Grundig st55-2502 Geht aus,Rotstich,Rücklaufstreifen bei 16:
nets
Gepostet: 03.10.2009 - 15:55 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: st55-2502
Chassi: kx1.190-09
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht aus,Rotstich,Rücklaufstreifen bei 16:9 im oberen Bereich,Leichter Ost West Fehler
Ja, als PDF
Der Fernseher geht nach kurzer Zeit in Standby und lässt sich dann nur nach Netztrennung wieder einschalten (Rote Standby Led blinkt).Umschalten und VT ein-/ausschalten beschleunigt das ganze ohne Bedienung läuft er länger.
Das Bild hat einen Rotstich leichten Ost West Fehler und im 16:9 Modus sind im oberen Bereich Rücklaufstreifen zu sehen(4:3 keine Rücklaufstreifen).
Kennt das jemand oder eine Idee woran es liegen könnte?
Nachgelötet habe ich schon das Meiste und klopfempfindlich ist auch nicht.
jahnservice
Geschlecht:
Wissensstand: keine Angabe
Re: Grundig st55-2502 Geht aus,Rotstich,Rücklaufstreifen bei 16:
Gepostet: 03.10.2009 - 20:37 Uhr  ·  #2
Ist ein K1- oder K2-Chassis (genaue Gerätebezeichnung --->GBxyy00 fehlt).
Abschalten ---->vermutlich ein Prozessordefekt, bei dem Chassis keine Seltenheit.
nets
Gepostet: 03.10.2009 - 21:03 Uhr  ·  #3
Chassis K1 steht drauf.Der kostet ja 41 plus Versand,und ob das Bild dann keinen Rotstich mehr hat ist die Frage.Da lohnt sich eher eine Neuanschaffung bei dem hochwertigem Gerät ;).
jahnservice
Geschlecht:
Gepostet: 03.10.2009 - 21:14 Uhr  ·  #4
Da kann ich Dir allerdings nicht wiedersprechen ! 😉
