Grundig ST70-2010 Flecken auf dem Bild
Diskutiere Grundig ST70-2010 Flecken auf dem Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST70-2010 TOP 100 HZ Chassi: 22.2...
tv_löter
25.12.2005
10
Chassi: 22.2
Schaltplan vorhanden: Ja
Da ich meinen alten Fernseher nicht zum laufen gebracht habe, habe ich mir heute ein neues geholt. Leider war der erste Fernseher ein Montagsgerät und zeigt alle Farben total falsch an. Alles grünlich und bläulich. War ein Entmagnetiersungsproblem, was der Verkäufer mir bestätigte, und konnte mir noch vor Ladenschluss das Gerät austauschen.
Das neue Gerät lief wunderbar, hatte nicht gleich die gleiche Probleme. Aber seit 10 Minuten habe ich gemerkt, das unten rechts die Farben leicht falsch angzeigt werden. Als ich den Bildschirm komplett blau gemacht habe, indem ich auf ein nicht eingestelltes Kanal umgeschaltet habe, konnte ich sehen, das er unten den Bereich rot anzeigt und auch noch zwei weitere kleinere Flecken zu sehen sind.
Die Frage was ich mir stelle,
a) beruht dieser Fehler auf einen kompletten Produktionsfehler hin, das mehrere Geräte betroffen sind??
b) Kann ich das Problem selbst lösen? (Vielleicht geht es, wenn der Fernseher paar Stunden aus ist)
c) Haben Grundig Fernseher oft diesen Fehler??
d) Kann man bei diesem FernseherTyp die Betriebsstunden ermitteln?
Danke für eure Antworten und schönen Abend noch ...
TV-KARSTEN
TV-KARSTEN
02.07.2005
215
Farbflecken:-(
Leider lässt die Qualität die jetzt in deinem"GRUNDIG" verbaut ist,sehr zu Wünschen übrig :cry:
Denn seid BEKO die Produktion übernommen hat ist das alles Ehr MÜLL :!:
Ich glaube nicht das sich das Problem dadurch lösen lässt,wenn Du das Gerät einpaar Std auslässt.
Ein Kunde von Mir hatte auch diese Farbflecken und brachte nach dem 3 ten Gerät, das "DING" wieder zurück und Kaufte sich einen THOMSON :!:
Den Tip kann ich dir nur geben, mach es genau so und DU hast Viel Freude
daran :P
Gruss Karsten
ThorstenausCux
04.12.2005
28
Da kann ich TV-Karsten nur zustimmen!!
Seit Grundig BEko ist kann man die Geräte fast ausnahmslos in die verwertung schmeißen. Die Geräte die wir verkauft haben sind auch alle wieder zurück gekommen.
gruß Thorsten
tv_löter
25.12.2005
10
Okay, die Antwort ist klar Grundig=Müll. :x
Aber ich brauch jetzt so ein günstigen Übergangsfernseher, weil ich mir noch kein Flachfernseher leisten will. Wie sieht es bei den Marken SEG oder CENRUM aus. Soll "angeblich" gute sein, weil die Europa gebaut werden ...
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wenn Türkei zu Europa zählt könnte das sein, aber Grundig kommt z.B. auch auch der Türkei :)
tv_löter
25.12.2005
10
Ja klar .... :-D
Ich werde mal so eine unbekannte "Marken" Fernseher holen, schlimmer wird es nicht glaube ich. Obwohl ich eben gerade beim Auktionshaus ein Thomson und SABA Fernseher gefunden habe. Mal sehen :roll:
Thema: Grundig ST70-2010 Flecken auf dem Bild
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
