Grundig ST70-260/8 kurz Hochspannung
Diskutiere Grundig ST70-260/8 kurz Hochspannung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST70-260/8 Chassi: CUC 1836 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kurz Hochspannung Meine Messgeräte...
O
Opa Jürgen
12.02.2010
Chassi: CUC 1836
Ja, in Papierform
Nach überprücken des Opokopplers Punkt 1+2 sind die sek.Spannungen im Netzteil vorhanden
Auffallend ist das K+nur 8,9V K-jedoch 13.oVolt ist .Horizontalansteuerung kurz vorhanden.
Bereits Vertikal IC ersetzt und Elkos überprüft.
Für eure Ratschläge vielem Dank im voraus
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
da die +K ausschließlich für die Vertikalendstufe verwendet wird, muss etwas in diesem Zweig faul sein. Also entweder bei der Erzeugung (ab Wandlertrafo D61061, C61062, C61064 und L61062 bzw. D61062 je nach Ausführung) oder beim Verbraucher (C50012, D50013, IC50010, C50014, T50029, T50028).
Da würde ich zuerst ansetzen...
barclay66
joschi
23.05.2005
1.761
93
T 50028 u. 50029 ?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
das könnte auch noch passen:
https://forum.iwenzo.de/grundig-cuc-1836--t9636.html] Gruß barclay66
Datimas
08.03.2009
235
4
Dreh mal Ug/2 etwas höher ob da sich ein Weißer Horinzentaler Strich sich bildet ? auf jeden Fall den Regler wieder in
Ausgangsstellung zurück drehen.
Thema: Grundig ST70-260/8 kurz Hochspannung
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
Grundig 42VLC6020C Blau blinkede LED, Netzteil durch gebrauchtes Ersetzt - keine Funktion
Grundig SE 7215/8 Bildfehler
Grundig ST70 - 361 CTI - PC Tonaussetzer
