monode10k
- 20.01.2014
- 23
- 2
- Informationselektroniker
Typenbezeichnung: ST70 - 361 CTI - PC
Chassi: CUC 3510
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tonaussetzer
unser alter Grundig Bildröhrenfernseher aus den 80er hat die Angewohnheit, den Ton nur abgehackt wiederzugeben. Ich hatte dem Gerät bereits eine ElKo Frischzellenkur verpaßt. Hoffe nicht, da evtl. einen
mitgetauscht zu haben, der im Bereich der Rauschfalle sitzt. Die getauschten elkos entsprechen natürlich den ersetzten. In welchen Bereich muss ich suchen (Hauptplatine oder Einsteckkarten). Sollten weitere Informationen zu Analyse nptwendig sein, so reiche ich diese gerne nach.
Ein zweiter Fehler ist auch noch vorhanden. Von Zeit zur Zeit (mehr unregelmäßig) schaltet er sein Bild und Ton kurz weg bleibt aber an. Als ob die Schutzschaltung kurz mal anspricht und ihn dann weiter mit bild und ton laufen läßt. Was kann dies sein? Welche Bauteile sind für diese Schaltung verantwortlich?
Vorab Danke für Eure Hilfe
monode10k
Chassi: CUC 3510
monode10k
