Grundig ST72-864 Dolby, Dunkelroter Bildschirm...
Diskutiere Grundig ST72-864 Dolby, Dunkelroter Bildschirm... im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST72-864 Dolby Chassi...
hamradioman
06.10.2006
6
Seit einigen Wochen hat mein Grundig folgenden Fehler:
Nach kurzer Zeit (1-2 Min.) wird beim anschauen dunkler Passagen einer Sendung, der Bildschirm nicht mehr richtig schwarz.
Genauer, der Bildschirm bekommt eine dunkelrote Färbung und eine leicht diagonal laufende Linie, von links oben nach rechts unten.
Der Fehler tritt sehr stark auf, wenn kein Signal am AV Anschluss anliegt.
Vielleicht ist es ja keine so grosse Sache, diesen Fehler zu reparieren.
Habe ein wenig Erfahrung durch mein Hobby. Bin Funkamateur.
Viele Grüße, Michael
Jupp80
13.02.2006
509
9
Ug2 / Screen etwas verändern
hamradioman
06.10.2006
6
Hallo Jupp80!
Nun, das war ja eine recht kurze Antwort ;-)
Ich habe das Gerät noch nicht aufgehabt, aber ich nehme mal an, dass das ein Poti ist. Wo finde ich dieses?
Gruß Michael
Jupp80
13.02.2006
509
9
Hallo Michael,
der Ug2 / Fokus Reglerblock sitzt auf der Bildrohrplatte
Ug2 Regler sitzt meist innen, wenn Fehler auftritt, etwas nach links oder nach rechts drehen bis es gut ist, Potistellung vorher makieren falls es das nicht ist.
Jupp
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Stichwort: Rücklaufstreiffen. Könnte ein ESF Fehler sein.
CUC Nummer?
hamradioman
06.10.2006
6
So, sorry irgendwie ist immer etwas anderes zu tun. Daher habe ich das Gerät immer noch nicht aufgehabt.
Dafür hat sich der Fehler verschlimmert. ... :-)
Fernseher läuft immer im Standby Modus.
Gestern schalte ich an und habe für ca. 10-15 Minuten den Fehler das zusätzlich noch die Farbe Rot im Bild fehlt. Dadurch hatte das Bild einen Grünstich. Dieses passierte mit flackern, war also kurz ok von der Farbtemperatur und dann wieder grünstichig.
Nach diesen ca. 15 Minuten war wieder dieser Fehler verschwunden, nur das Problem mit der dunkelroten Färbung im Bild, mit Rücklaufstreifen, gut in dunkelen Passagen zu sehen, war noch da.
Bei diesem Problem, würde ich auf einen Temperaturfehler tippen. Was meint Ihr? Vielleicht kalte Lötstelle? Wo müsste ich da suchen?
Hallo "Grundig-Info"
Mir sagt die Abkürzung ESF Fehler nichts. Bitte helf mir mal...
Die CUC Nummer finde ich wo?
Vielen Dank, vielleicht komme ich am Wochenende mal dazu die Kiste aufzumachen.
Gruß Michael
EM2-Gott
Welche Bildröhre ist verbaut?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Einfach mal nach "ESF" im Forum suchen, dann weisst du bescheit :)
Die CUC Nummer steht auf dem Typenschild (Rückwand).
hamradioman
06.10.2006
6
Ist ja schon eine Weile her, wo ich mich hier zuletzt gemeldet habe.
Mittlerweile bin ich der Meinung, dass es nicht an der Bildröhre liegt sondern an einem der 3 IC, die (siehe Bild) verbaut sind.
Welches dieser IC's vom Typ TDA6106Q ist für die Farbe ROT zuständig?
Dann brauche ich nur noch dieses IC und ich würde es einfach mal tauschen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
P.S. Kann mir jemand das techn. Manual (Schaltbild) per Email schicken?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ist keine schickane - aber ohne CUC nummer wird es schwierig bis unmöglich den richtigen schaltplan rauszusuchen.
Bernhard
EM2-Gott
bevor das IC austauscht, würde ich eine Kreuzmessung (Vorwiderstände der roten mit der grünen oder blauen Kathode kreuzen) dürchführen.
Bleibt das Bild rot ist die Röhre hin.
Ich tippe dennoch auf die Röhre
hamradioman
06.10.2006
6
So, die CUC Nummer ist: 2033
Mmh, okay em2-gott. Ich schaue mir das mal an. Das habe ich noch nicht probiert. Wie mache ich das, ohne gleich daneben zu liegen? ;-)
Das IC habe ich aber schon bestellt. Na ja, ist ja nicht so teuer.
Gruss !
EM2-Gott
Gruss !
Vorwiderstand (letzter Widerstand vor dem Sockel) kathendseitig auslöten. Mit einem Draht dann die Widerstände überkreuz anschliessen (am Sockel)
hamradioman
06.10.2006
6
hier ein wohl letzter Status Bericht.
em2-gott, Du wirst wohl recht haben, obwohl die ersten 1-2 Minuten das Bild super ist.
Ich habe die TDA's getauscht, ich habe die Widerstände getauscht (68k) und einige Lötpunkte nachgelötet.
Vor 2 Tagen war ich der Meinung, als ich 2 Vorwiderstände überkreuz getauscht habe, einen sichtbaren Erfolg zu haben. Das Bild war etwas dunkel, aber dieser Farbwechsel war nicht mehr. Darauf habe ich alle 3 Vorwiderstände ausgetauscht und das Problem war immer noch da.
Nun denn, immer einen auf Versuch und Irrtum zu machen, macht ja keinen Sinn. Jetzt überlege ich ob mir einen der neuen Flachbild Fernseher kaufen soll, oder noch einmal für ein paar Jahre einen alten 50 Hz Fernseher.
Vielen Dank trotzdem für Eure Tipps und Hilfestellung.
Mein Wissen und meine Möglichkeiten sind jetzt erschöpft.
Viele Grüsse!!
Thema: Grundig ST72-864 Dolby, Dunkelroter Bildschirm...
Grundig ST 72-864 Dolby geht ständig auf Stand-By
Grundig MFW 82 3110 Dolby Grünstich nach gewisser Laufzeit
Hilfe mein Grundig St72-864 Dolby geht immer aus
Grundig ST72-864 schaltet sich automatisch aus
Digital Box Fehler Grundig ST72-161
