Grundig Super Elite SE 7066 TOP
Diskutiere Grundig Super Elite SE 7066 TOP im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Nach Transport des Gerätes setzt der Ton von Zeit zu Zeit aus. Auch wechselt das Gerät öfter zwischen Stereo und Mono, obwohl wir Kabelanschluss...
W
Wolfi26444
07.05.2005
7
Nach Transport des Gerätes setzt der Ton von Zeit zu Zeit aus. Auch wechselt das Gerät öfter zwischen Stereo und Mono, obwohl wir Kabelanschluss haben.
Ich meine, dass auch die Tonqualität schlechter geworden ist. Die Zuleitungen zu den Lautsprechern und die gesteckten Anschlüsse an den Boards habe ich überprüft. Sind alle fest. Ich würde das Gerät gern reparieren (lassen), weil es eine Erinnerung an meine verstorbene Mutter ist.
Lohnt es sich noch?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Hier könneten kalte Lötastellen die Ursache sein. Verrat mal die CUC Nummer des Gerätes.
VSiggi
W
Wolfi26444
07.05.2005
7
Grundig Super Eleite Tonaussetzer
CUC 5361
GCT 75
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn der Ton weg ist und man stellt mit der Fernbedienung auf lauter/Leiser, hört man den Ton, solange man den Finger auf der Taste hat, lässt man die Taste los, ist er wieder weg. Meistens kommt er dann nach kurzer Zeit wieder, setzt aber immer wieder für kurze oder auch längere Zeit (bis zu 10 sec) aus.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Alles klar, dann erneuer den Netzschalter.
VSIggi
W
Wolfi26444
07.05.2005
7
Hallo VSiggi.
ich verstehe einiges von Computern, aber wenig von TV-Geräten.
Deshalb verstehe ich den Zusammenhang zwischen Netzschalter und Tonaussetzern nicht (Spannung ist ja da - Bild ist konstant). Kannst Du mir das in 3 Sätzen erklären?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Der Netzschalter hat einen Wischerkontakt. Der wird niederohmig und führt dazu das der Prozessor ständig einen Reset macht.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Wenn der Ton da ist, dann tippe doch einmal leicht den Netzschalter an. Dann sollte der Ton verschwinden. Das ist ein typisches Problem.
VSiggi
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Ansonsten halt mal ein Multimeter an die Signalleitung der Wischerspg halten, kann man ja messen.
W
Wolfi26444
07.05.2005
7
Ist genauso, wie ihr sagt. Wenn ich den Netzschalter antippe, geht der Ton weg oder kommt wieder, je nachdem.
Werde den Schalter auswechseln. Danke.
W
Wolfi26444
07.05.2005
7
Ich finde den Link nicht mehr, wo man das Teil gleich bestellen kann. War doch hier irgendwo im Forum oder?
Thema: Grundig Super Elite SE 7066 TOP
Grundig ST63-800 TOP/LOG
