Grundig Sydney 100 SE 7020 IDTV/Log Bild zieht sich rechts u
Diskutiere Grundig Sydney 100 SE 7020 IDTV/Log Bild zieht sich rechts u im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Sydney 100 SE 7020 IDTV/Log Chassi: SE 7020 IDTV/Log kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild zieht...
rauhe
25.03.2008
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild zieht sich rechts und links zusammen
Ja, in Papierform
das Bild meines Fernsehers zieht sich rechts und links zusammen. :(
Weiß jemand Rat?
chip
16.09.2006
104
Das ist ein O/W Fehler
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Indem man ihn repariert! :mrgreen:
Nee, Spaß beiseite, schaue mal an der Rückwand, ob du eine CUC.... Nummer findest!
Grüsse
Peter
Guestuser
Hallo rauhe
es müste ein CUC 1836 sein, IC 55010 TDA 8145 an Pin 6 +D messen R 55014 SiWi messen
rauhe
25.03.2008
8
Pewe schrieb:
Grüsse
Peter
Es ist ein CUC 1826
Henning
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ja genau, und die ZPD33 nicht vergessen und die Spule L55014 checken !
Grüsse
Peter
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo rauhe!
So schnell bekommst du nie wieder einen Fernseher repariert! :mrgreen:
Grüsse
Peter
rauhe
25.03.2008
8
Hallo Peter,
wäre schön,
nun gibt er überhaupt kein Bild mehr.
Gruß,
Henning
Guestuser
rauhe schrieb:
Hallo Peter,
wäre schön,
Gruß,
Henning
Was hast du denn gemacht.
GRUNDIG SE7020 IDTV CUC1826
GRUNDIG SE7020 IDTV SYDNEY CUC1836
GRUNDIG SE7020IDTV CUC1826
GRUNDIG SE7020IDTV SYDNEY CUC1836
GRUNDIG SE7021IDTV SYDNEY100 CUC1836
Irgend estwas stimmt nicht
rauhe
25.03.2008
8
Andy52 schrieb:
rauhe schrieb:
Hallo Peter,
wäre schön,
Gruß,
Henning
Rückwand geöffnet,
vorsichtig mit einem Pinsel den Staub weggemacht
und den angesaugt.
Alle Steckverbindungen überprüft,
ob sie fest sind.
Das wars,
Gruß Henning
Guestuser
Irgend etwas stimmt hier nicht. :(
Irgend estwas stimmt nicht.
Hat sich zeitlich grade überschnitten
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ich glaube die beiden Chassis CUC 1826 und CUC 1836 sind fast identisch!
Grüsse
Peter
rauhe
25.03.2008
8
Andy52 schrieb:
Pewe schrieb:
Grüsse
Peter
Ja könntest Recht haben, bin da deiner Meinung
Vielleicht können folgende Nummern helfen:
01416995160 und 0203577
Gruß,
Henning
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
rauhe schrieb:
Andy52 schrieb:
Pewe schrieb:
Grüsse
Peter
Gruß,
Henning
Hallo rauhe !
Die CUC-Nummer steht bei GRUNDIG-Geräten immer nur am Rückwandaufkleber (Höhe Bildröhrenhals!). Dass du jetzt gar kein Bild mehr hast, ist Pech und kann verschiedene Gründe haben. Entweder hast du beim Reinemachen etwas angestellt, oder es hat sich vielleicht der Zeilenendstufentransistor (kann ein 2SC5331 sein)verabschiedet, weil der Hor.Ablenkkreis wegen einer offenen Lötstelle (z.B. Linearitätsspule) unterbricht. Das läßt dann auch gerne den 4,7 Ohm-SIWI, die ZPD33 oder auch den TDA8145 sterben. Also schon alleine zur Vorsorge die Ablenkstufen H und V, Standby- u. Hauptnetzteil nachlöten.
mfg.
jahnservice
rauhe
25.03.2008
8
für´s erste erst mal vielen Dank,
ist eine geballte Ladung. Daran muss ich erst noch mal kauen und alle Bauteile zuordnen. :?
Der Schaltplan aus dem Internet ist nicht gerad übersichtlich! :roll:
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo Henning!
Ist der Ton denn noch vorhanden? Baut sich hörbar Hochspannung auf? Leuchtet vorne irgendeine Kontrollampe (LED)?
War wohl nichts mit der schnellen Reparatur, das tut mir jetzt aber leid :cry:
Grüsse
Peter
EM2-Gott
lt. der geposteten Seriennummer hat das Gerät folgende Daten:
SE 7020 IDTV/LOG SYDNEY
GCF0381
CUC1826
rauhe
25.03.2008
8
Hallo Peter,
Tonist noch vorhanden.
Ich habe aber das Gefühl, das die Röhre vor dem Bildschirm nicht anspringt.
Sollte das der Hoschspannungstrafo sein?
Gruß,
Henning
:oops:
Pewe schrieb:
Hallo Henning!
Grüsse
Peter
Thema: Grundig Sydney 100 SE 7020 IDTV/Log Bild zieht sich rechts u
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig 47VLE 9372 Kein Bild, dunkel wie die Nacht
Philips 43PUS6501 / 55PUS8809 Bild steht Kopf
Grundig 49GUT8768 Blaustich im Bild
Samsung LE46C750R2W Rechte Bildhälfte mit starkem Rotstich
