Grundig Sydney 37 CLE 9275 BL kein Softwareupdate auf V05.01
Diskutiere Grundig Sydney 37 CLE 9275 BL kein Softwareupdate auf V05.01 im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Sydney 37 CLE 9275 BL Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Softwareupdate auf...
L
LarsenRoe
28.08.2015
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Softwareupdate auf V05.013.00 möglich.
Hallo 8-)
Ich sitze gerade hier und versuche ein update von Softwareversion V05.010.00 auf Softwareversion V05.013.00 zu machen. Jedoch macht er den Downloade aber die Instalation schlägt immer fehl. Kann man die Software auch über USB machen und wie? Ich glaube ja. Hat einer die Version V05.013.00 zur Hand? Ich bedanke mich und wünsche ein schönes Wochenende.
Larsen
9.210
657
Das ist ein TP Chassis. Gib mal bitte die Daten vom weissen Aufkleber unter dem Typenschild durch und deine Email Adresse per pn.
Gruß Thomas
Jen1986
18.09.2015
Hallo ich habe auch einen Grundig Sydney 55 cle 9275 sl und suche nach einem Software Update das ich manuell installieren kann, da mein TV bei der Aktualisierung nach 100% jedes mal 'Softwareaktualisierung fehlgeschlagen' anzeigt.
Kann mir evtl jemand helfen?
Lieben Gruß
9.210
657
Mach ein Bild von dem Daten auf der Rückwand.
Gruß Thomas
Jen1986
18.09.2015
Hier und Dankeschön schon einmal im Voraus!
9.210
657
Deine Email Adresse bitte
Gruß THomas
maywood
23.06.2016
habe den gleichen Fernseher wie Jen1986 nur einen 47", @thommyX: Dürfte ich ebenfalls um die Software bitten??
Email: **********
Vielen Dank
Gruß Adam
9.210
657
Ist im Postfach.
Gruß Thomas
maywood
23.06.2016
Hallo Thomas,
vielen dank für deine Hilfe.
Ich habe mir die Flashnleitung durchgelesen und auch hier bisschen im Forum eingelesen dass der Bootloader aktualiesiert werden muss. So in meinem Fall kann ich das Händlermenü nicht öffnen da das Gerät sofort AUS geht.
Frage: Wie kann ich trotzdem die Software erneuern ohne den Bootloader aktualisieren zu müssen, erst eine die mit dem Bootloader geht (Originale software/ältere Version) drauf und dann die Neue??
Für deine Hilfe wäre ich dir dankbar.
Gruß Adam
9.210
657
Die Datei heisst doch schon mBoot. Dort ist alles drauf...
Ohne Bild kann man keinen Loader erneuern. Daher ja die SW.
Gruß Thomas
MIK1506
15.11.2018
8
Hallo ich habe auch einen Grundig Sydney 37 cle 9275 sl und suche nach einem Software Update das ich manuell installieren kann, da mein TV bei der Aktualisierung nach 100% jedes mal 'Softwareaktualisierung fehlgeschlagen' anzeigt.
Lieben Gruß Michael
MIK1506
15.11.2018
8
Grundig Sydney 37 CLE 9275 BL kein Softwareupdate auf V05.013
Hallo, Danke für den Link.
Immer wenn eine Version herunterladen möchte schlägt mein Virenprogramm Alarm.
Nun habe ich aber die 5...13 heruntergeladen und auf einen Stick kopiert. Ich bekomme es aber nicht hin, dass das TV-Gerät davon bootet und ich die Firmware einspielen kann.
Danke
Gruss
Michael
9.210
657
Hat damit zu tun das du TP Mirror heruntergeladen hast. Da drüber steht doch TP5.16 für alle Versionen oder??
Warten bis der blaue Download Button kommt und die herunterzuladene Datei muss um die 78 MB groß sein.
PDF zur installation findest du auch in dem Link.
LG Thomas
MIK1506
15.11.2018
8
nun hat der Download funktioniert....
Pdf ist auch vorhanden.
Wie gehts nun weiter?
Wie komme ich ins Händlermenu?
Vor dem Programmierung der neuen Software muss vorher der "Bootloader"
erneuert werden, auf die zur Software passenden Version. Die
aktuelle Version ist im Untermenü "Softwareversion" ersichtlich. Dazu
bei eingestecktem USB-Stick (mit neuer Software) das Händlermenü
aufrufen und im Untermenü ""Boot Code Configuration" den Bootloader
aktualisieren.
Ich kenne mich nur mit Samsung aus.
Mfg
Michael
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Nach erfolgreicher Programmierung im Händlermenü (Aufruf durch i und 8500) muss das Gerät in seinen Auslieferzustand zurückversetzt werden. Dazu im Händlermenü unter dem Unterpunkt "System Configuration" die Funktion "Plug&Play" aktivieren, und nach dem Wiedereinschalten im Untermenü "System Configuration" den Unterpunkt "TV-Mode" kontrollieren. Dieser muss auf "Customer" eingestellt sein!
MIK1506
15.11.2018
8
danke für die Anleitung. Ich war im Händlermenu, dort kann ich leider nur unter Plug / Play von AUS auf DONE umschalten und danach funktioniert erstmal nichts mehr. Nach einem Neustart, durch trennen des Netzsteckers und wieder einstecken, kommt die Werkseinstellung.
Mehr geht da momentan noch nichts.
Habe ich was vergessen? :(
Gruss
Michael
9.210
657
Plug and Play auf Done dann bleib im Menü und stell auf Customer.
Ausschalten. Netzstecker für ein Paar Sekunden ziehen und dann Neu starten. Wenn dann die Erstinstallation kommt, normal weitermachen.
LG Thomas
MIK1506
15.11.2018
8
egal wie ich es ausprobiere, ich schaffe das Update einfach nicht. Es lässt sich nicht einmal der Boot Manager aktualisieren.
Sorry
Gruss
Michael
9.210
657
Es kann aber auch das Main selber defekt sein, sodass es keine SW mehr an nimmt.
Wie ist die lange 9........ Nummer auf dem Ettikett.
LG Thomas
Thema: Grundig Sydney 37 CLE 9275 BL kein Softwareupdate auf V05.01
Firmware Update TV Grundig 55 VLE 9270 BL
Grundig 40 CLE 8160 BL Bootloader und neueste SW werden benötigt
Softwareupdate von Grundig Sydney 55 CLE 9275 BL nicht möglich
Softwareupdate für Grundig 40 VLE 6526 BL
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
