Grundig Type 87 Skalenseil gerissen, UKW schwach
Diskutiere Grundig Type 87 Skalenseil gerissen, UKW schwach im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Type 87 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Skalenseil gerissen, UKW schwach Meine Messgeräte...
mmo-hh
04.02.2007
41
Hat jemand ein Skizze vom Seilverlauf?
Ukw Abgleich nach ECC Tausch?
Gibt es Ersatz für EBF ?? Röhre?
Gruß Klaus
puntomane
25.11.2008
727
35
Nach meiner Erinnerung, folgender Skalenseilverlauf: Drehko eingedreht, Federende unten einhängen, Seil oben links herum dreiviertel umschlingen, rechte Umlenkrolle, zweimal links um Antriebsachse, Rest ergiebt sich.
Nach Wechsel der ECC ist im allgemeinen kein Abgleich notwendig.
Die Röhren werden nach wie vor in der Bucht angeboten.
Schwacher UKW Empfang evtl. aufgrund von stark abweichender od. fehlender Röhrenbetriebsspannung
Sollspannungen bei UKW an ECC85 Anode1= 177V, Anode2= 146V, Kathode= 1,2V. EBF89 Anode =185V, Schirmgitter =63V
Häufig ist auch der Ratioelko Taub (+ an Masse).
Koppelkondensator zwischen Triodenanode und Penthodengitter1 der ECL zwecks Vermeidung von Folgefehlern vorbeugend wechseln. Sollspannung an ECL Kathode bei UKW= 14V
Achtung: Netztrafo ist in Sparversion, je nach Steckerdrehung ist Netzpotenzial an Masse !!!
Harry
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Bei den von mir bisher reparierten Grundig 87 gab es (neben von Dir, Harry, angesprochenen Dingen):
- Umschalter im HF-Teil (von UKW auf MW) hatte schlecht Kontakt.
aber auch:
- stark verstellter Abgleich im HF-Teil. Das ist ja so eine Reflex-Schaltung mit Neutralisation.
Keines der Geräte lief da ohne Nachgleich vernünftig. Vor allem die Neutralisation war immer daneben.
Aber gerade dieser Abgleich ist (wenn man es genau nimmt) nicht ohne. Aber es geht auch grob, ca. Mitte zwischen den beiden Schwingeinsätzen.
Insofern kann ich Dir, Harry, mal ausnahmsweise bezüglich des Abgleichs nicht ganz beipflichten.
Bernhard
mmo-hh
04.02.2007
41
Vielen Dank für eure Hilfe.
Skalenseil ist wieder in Ordnung, Kontaktsatz gereinigt. Gerät spielt nach vorsichtigem Abgleich wieder.
Leider ist Lautstärkepoti defekt.
Gyula
Gyula
17.12.2007
133
4
Hi!
Kannst du das Poti zerlegen, um zu sehen, was daran kaputt ist?
Nieten kann man vorsichtig drücken und mit Leitsilber den Kontakt im Niet verbessern.
Geht kein anders Poti, zu speziell?
Thema: Grundig Type 87 Skalenseil gerissen, UKW schwach
autoradio Grundig ? Blaupunkt ? Autosuper Emden 7 UKW ganz leise
Grundig Mini Boy 400 UKW nur zwitzschern und feifen
SONY ICF-SW55 zu geringe Lautstärke
Grundig 40VLE8130BG Kein Bild und Ton
Philips Gemma B3D04A Nach ca. 10 min. kein UKW Empfang mehr.
