Grundig Videorecorder VS 700 VS 700 VPS Tonkopf einstellen W
Diskutiere Grundig Videorecorder VS 700 VS 700 VPS Tonkopf einstellen W im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Videorecorder VS 700 Typenbezeichnung: VS 700 VPS Laufwerk: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tonkopf einstellen WIE ...
pins
25.12.2005
10
Laufwerk:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tonkopf einstellen WIE ?
habe bei meinem Videorecorder den Tonkopf gewechselt .
Jetzt klingt der Ton leise und sehr dumpf.
wie kann ich den Tonkopf richtig einstellen Das Ding hat 3 Schrauben
Kann mir Jemand Helfen ?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Morgen ''pins''!
Ohne Oszi, Serviceanleitung und Testcassette wirst du das nie korrekt einstellen können. Vor einem Wechsel des A/C-Kopfes sollte man daher immer zumindest mit dem Tiefenanschlag einer Schiebelehre die alte Einstellung abmessen und auf den neuen Kopf übertragen. Dann hat man schon eine halbwegs korrekt Einstellung und meist ist dann nur mehr eine Feinjustierung (Vorgangsweise je nach nach Erfahrung) notwendig. Aber in deinem Fall ist die Milch ja schon verschüttet. Wenn es nur mehr an der Tonqualität krankt, dann lege eine korrekt bespielte Cassette (ideal wäre natürlich eine Norm-Test-Cassette mit einem 6,3 kHz-Sinus)ein und stelle mit der rechten Justierschraube (hinter dem Kopf) auf beste Höhenwiedergabe ein. Kontrolliere auch, ob das Band mittig am Kopf vorbeiläuft, sonst zuerst mit der selbstsichernden Mutter (hinter den 3 Einstellschrauben) korrigieren.
Viel Erfolg !
jahnservice
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Nur als Anmerkung bevor sich jemand mal wieder an den Bandführungen von Videos vergreift.
Verlackte Schrauben oder Einstellungen sollten nicht verdreht werden.
Die dynamische Spurführung ist eine sehr heikle und von vielen Faktoren abhängige Sache.
Bei manchen Geräten haben durchaus auch Profis Ihre Probleme. ( Meist dann wenn vorher jemand gedreht hat :evil: )
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Kann ich nur vollinhaltlich bestätigen !!!
P.S.: Mein Rat an ''pins'' ist nur als Notmaßnahme zu sehen und darf auf keinen Fall als Ermutigung zu Herumdreherei an Justierschrauben unter dem Motto ''mal schauen, was passiert'' verstanden werden !!!
jahnservice
pins
25.12.2005
10
Habe mich nochmal drübergemacht
mit einer WINNI PUUH Kassette (He He) klappt alles wieder .
Thema: Grundig Videorecorder VS 700 VS 700 VPS Tonkopf einstellen W
Philips VR900 Läuft, Ton ok ,kein Bild ,nur Streifen und Rauschen
grundig vs 900 vps kindersicherung entfernen
Grundig VS 960 VPT Trafo sehr heiß
Grundig VS 960 VPT Gleichrichter abgeraucht
LG S909 LP Videokopf defekt?
