RockySC50
- 16.01.2010
- 33
- Informationselektroniker
Typenbezeichnung: Vision 2 19-2930 T DVD
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): mechanischer Displayschaden
Hallo allerseits,
dieser portable TV mit DVD wurde wohl zum wirtschaftlichen Totalschaden. Mein Sohn hat ihn auf dem Fußboden stehend umgekippt, er fiel auf die Bildschirmseite auf einen weichen Teppich, leider lag wohl noch ein kleiner spitzer Gegenstand dazwischen. Äußerlich nur ein kleiner Punkt auf dem Display.
Nach dem Einschalten ist der blue Screen nicht formatfüllend, es zieht sich eine schräge Grenzlinie durchs Bild, eine Seite blau, die andere schwarz mit kraterartigen bunten Einlagerungen. Soweit so schlecht,
Display hinüber.
Trotzdem die Frage an die Werkstattprofis, ob Ersatzdisplays verfügbar sind und in welcher Preislage.
kleines Display Etikett M185XW01V00D 056V19-AU1
großes Etikett Produktcode GMG0000000 SN 004000146
Dann habe ich noch eine Frage zum Öffnen des Gehäuse. Standfuss demontiert. Drei Schrauben unten und eine an der Scart-Buchse entfernt. Die Rückseite geht nur unten einen Spalt weit auf, in der Mitte und oben klemmt es richtig fest. Konnte keine weiteren Schrauben finden, habe das große Etikett in der Mitte etwas abgekratzt, der runde Bürzel darunter ist wohl bloß ein Spritzguß-Rückstand. Die Blenden an der Seite für DVD-Einschub und den Slot auf der anderen Seite lassen nur ein gerades Abziehen sinnvoll erscheinen, kein schräges Hochklappen an der unteren Seite. Aber ich trau mich nicht, hier mit Gewalt ranzugehen entweder
gibt es noch verdeckte Schrauben oder störrische Kunststoffnasen.
Für den Vision 2 19-2930 T DVD habe ich kein Service Manual im Netz gefunden, nur für ein anderes Modell der Vision 20 Serie, was mir aber nicht viel bringt. Bin dankbar für jeden Hinweis, auch wenn eine Reparatur wohl keinen Sinn macht.
Hallo allerseits,
Display hinüber.
