Grundig Vision 7 37-7965 T Kein Bild/Ton
Diskutiere Grundig Vision 7 37-7965 T Kein Bild/Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Vision 7 37-7965 T Inverter: Chassi: SR kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild/Ton Meine...
d.r.w
08.03.2007
48
Chassi: SR
Hallo.
Das Gerät läßt sich einschalten, Backlight geht an, kein Bild/Ton keine Einblendungen.
Die Fernbedienung funktioniert, ausschalten ist auch möglich. Auf dem Main fehlen Spannungen.Um den Fehler einkreisen zu können wäre ein Schaltbild von Nutzen.Leider habe ich noch keins gefunden.
Führ einen Link oder ein Schaltbild wäre ich sehr dankbar.
d.r.w
pbox
11.12.2012
22
Kann ich dir schicken. Schreib mal ne PN mit deiner E-Mail
9.209
656
[Keine Spannung an IC U49 auf Mainboard. 3,3V fehlen. 12V an C635 (10uF) fehlen]. R406 (0R) neben U49 (auf der Bestückungsseite) auf Unterbrechung, und Chip-Kondensator C410 (1uF), an Pin 9 von U91 auf Unterseite der Hauptplatine, auf Kurzschluss prüfen. Anmerkung: Die parallel angeschlossene Kondensatoren C635 (10uF) und C410 (1uF) befinden sich an der Lötseite der Hauptplatine.
LG Thomas
d.r.w
08.03.2007
48
Der Widerstand ist defekt. Wenn ich Frendspannung einspeise, fließt bei 1,3 V, ein Strom von 2A.
Kann das richtig sein?
drw
9.209
656
SR
Gut Möglich....
LG Thomas
d.r.w
08.03.2007
48
Hallo.
Nach abtrennen des C410, Ist die hohe Belastung weg, und das Gerät läuft wieder.
Vielen Dank.
d.r.w
9.209
656
Das freut mich
lg Thomas
Thema: Grundig Vision 7 37-7965 T Kein Bild/Ton
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
Sharp LC60LE635E TV blinkt, kein Bild und Ton
Grundig 47VLE 9372 Kein Bild, dunkel wie die Nacht
