Grundig Vision2 222-2930 DVD Kein Bild/Ton/Menü -Standby
Diskutiere Grundig Vision2 222-2930 DVD Kein Bild/Ton/Menü -Standby im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Vision2 222-2930 DVD Inverter: YFT 194-08 Chassi: T6 GBH4622/4822 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
barmer
12.05.2009
9
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild/Ton/Menü -Standby brennt
Ja, als PDF
Ich habe diesen TV erst vor kurzem gebraucht bekommen. Er lief bei mir 2 Wochen tadellos. Habe dann einen Sendersuchlauf durchgeführt, danach war alles normal. Nach anschließendem Ein- und Ausschalten war alles dunkel (kein Bild, kein Menü und Hintergrund ebenfalls dunkel ) , Ton habe ich nur noch über AV. Es blinkt nur die blaue LED beim Einschalten. Die Spannungen habe ich nachgemessen und sind ok. Elkos haben keine sichtbaren Mängel.
Wäre für jeden Ansatzpunkt dankbar.
Vielen Dank und Gruß
Barmer
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
schau Dir mal die 3,3V Erzeugung, bei IC 900 auf dem Netzteil an, hier auch mal den Elko C909 prüfen und Umfeld prüfen. Eventuell ist aber auch ein Schluß auf der 3,3V Schiene.
Software zu diesem Gerät kann ich nicht auftreiben.
RHarbig
barmer
12.05.2009
9
Hallo RHabig,
vielen Dank für den Tip, ich habe die Spannungen nachgemessen, auch wenn dies auf dem Chassis mit SMD Technik nicht ganz so einfach war.
Spannungen sind in Ordnung, werde immer noch den Verdacht mit der Software nicht los.
Es lebe die gute alte Röhre ;-)
Vielleicht hat ja noch jemand die "weiche Ware"
Jedenfalls nochmal vielen Dank und Gruß
Barmer
barmer
12.05.2009
9
nur mal kurz der Vollständigkeit halber, falls jemand ähnliche Probleme mit dieser Art Geräte hat.
Für diese Geräte wurde laut Techniker Hotline von Grundig nie ein Softwareupdate über Kabel oder Sat bereitgestellt.
Auch im Fachhandel kann über USB keine neue Firmware aufgespielt werden.
Es handelt sich zu 99% um defekte Chassis.
Vielleicht bringt ja jemandem diese Info was... mir leider nicht :-(
Ich suche weiter ... wer suchet der findet ,-)
Gruß Barmer
Thema: Grundig Vision2 222-2930 DVD Kein Bild/Ton/Menü -Standby
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig 55 VLX 871BL kein Bild aber Ton nach rumspielen im Service Menü
Grundig 40VLE6140C Komme nicht ins Service-Menü und Bild steht auf dem Kopf
Grundig Fine Arts 40 S WEB Standby LED leuchtet ( Blinkt nicht) weder Bild noch Ton
Grundig VLE 5322 BG LSC 000 - kein Bild jetzt auch keinen Ton und HDMI Probleme
