Grundig Vision6 22-6831 T Bild geht nach X-10 sekunden aus
Blade8895
Gepostet: 13.03.2019 - 17:15 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Vision6 22-6831 T
Chassi: T2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild geht nach X-10 sekunden aus
Guten Tag,
der oben besagte Fernseher hat nun folgendes Problem: Nach dem einschalten des Gerätes kommt das Bild wie gewohnt zusammen mit Ton (derzeitige einspeißung via HDMI). Allerdings verschwindet das Bild nach 3-10 Sekunden.
Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ebenfalls nach einer weiteren sekunde mit ab. Manchmal ist es auch der fall das, dass Bild garnicht kommt und man nochmal abschalten muss und wieder anschalten muss.
Vor 2 Jahren wurden von mir an diesem Gerät die Elkos getauscht da diese eingetrocknet waren! Könnte es wieder ein fehler mit diesen Bauteilen sein ?
Ein anderer denkansatz von mir wäre ob es evtl. an der Stromversorgung vom Netzteil liegen könnte da ich der meinung bin wenn das Bild stabil da ist für besagte paar sekunden es auch nicht so hell ist wie es sein sollte.... könnte aber auch nur der paranoid aus mir sprechen.
JEmand eine Idee der das Problem kennt?
MfG
Blade
FZ600
Wissensstand: keine Angabe
Re: Grundig Vision6 22-6831 T Bild geht nach X-10 sekunden aus
Gepostet: 14.03.2019 - 00:09 Uhr  ·  #2
an Hand Deiner Fehlerbeschreibung dürfte tatsächlich ein Defekt am NT vorliegen. Also zuerst die Spannungen sekundär kontollieren (müssen konstand und stabil sein).
Nötigenfalls das NT mit einem Föhn und Kältespray bearbeiten und kontrollieren ob sich am verhalten etwas ändert.
Sind damals Low ESR Elkos verbaut worden?
Blade8895
Gepostet: 14.03.2019 - 10:17 Uhr  ·  #3
Ich will ehrlich sein, ich hab kein plan welche elkos verbaut wurden! :D
Da wir diese Elkos noch auf lager hatten^^
Ich denke ich werde wohl erst Morgen dazu kommen das Gerät aufzuschrauben und durch zu messen!
WEißt du zuf#llig die Werte die das Gerät halten sollte?
MfG
FZ600
Gepostet: 14.03.2019 - 16:11 Uhr  ·  #4
Die Sekundärspannungen stehen meistens auf dem NT neben den Steckerleisten. Alternativ nach dem Schaltbild im Netz suchen.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 16.03.2019 - 15:59 Uhr  ·  #5
Blade8895
Gepostet: 16.03.2019 - 19:39 Uhr  ·  #6
Guten Tag,
Die Elektronik ist eine ganz andere :D
allerdings habe ich das Problem wieder gefunden. Scheinen die Kondensatoren zu sein.
Im Anhang ist das Bild der ELK und die Markierten Kondensatoren die ich austauschen werde. Ich Informiere euch wenn es wieder geht!.
Ps. Der Kondensator C2080 wurde bereits mal von mir ersetzt. Scheint also sehr anfällig zu sein. jemand eine Idee welchen man nehmen könnte der auch mal ein wenig länger durchhält? Verbaut war derzeit ein 1000μF 16V von Yageo
MfG
Blade
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: grundig_elk.jpg ( 635.1 KB )
Titel: Grundig Elektronik
Information: Grundig ELK. XST194-1 V-0
FZ600
Gepostet: 17.03.2019 - 16:08 Uhr  ·  #7
wie bereits mitgeteilt Low-ESR verwenden. Du kannst auch Kondensatoren verwenden die für eine größerere Spannung (zb 25 Volt) ausgelegt sind (falls diese auf Grund der Größe noch verbaut werden können).
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 17.03.2019 - 17:06 Uhr  ·  #8
Grundig, Vision6, 226831, Bild, X10, sekunden
