Grundig 42 VLC 4120 C StdB-LED AN sonst keine Reaktion
Diskutiere Grundig 42 VLC 4120 C StdB-LED AN sonst keine Reaktion im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 42 VLC 4120 C Inverter: . Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): StdB-LED AN sonst keine...
Helmut Island
05.07.2015
Inverter: .
Chassi: SX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): StdB-LED AN sonst keine Reaktion
habe mehrmals beschriebene probleme bei dem SX chassis hier schon gelesen, habe
ich hier nun auch eins zu repratur .
Nach der Spannungsauflegung blinkt die LED am Apparat nur zwei Mal und
bleibt an. Alle Spannungen vorhanden an powersupply und OK. Sonst keine Reaktion weder über FB
noch manuell am Gerät.
Aber bei der kleine, Ky-board platine Mod LC420WUN-SCA1 ist keine spannung an Sicherung F1.
So wie ich erkänne ohne plan musste sie von der hauptsteurplatine kommen ,VEV190R-4 V-0 ,aber so wie ähnliche fälle im
Forum , das ich ein neues Software -Update brauche ,sowie eine Anleitung dafür.
vielen dank und grüsse aus Island
mfg
Helmut
9.209
656
Also du meinst die Sicherung auf dem TCON und natürlich sind dort keine 12V da das Gerät ja nicht läuft.
Für die Software bitte das Typenschild und den Aufkleber darunter hier mitteilen oder Posten.
Gruß Thomas
Helmut Island
05.07.2015
Vielen dank
für die schnelle reaktion ,ja genau die sicherung auf dem TCON .
Da bin ich aber gespant ob es klapt mit der Software , hier möchten die Fieale
mihr viel lieber ein neu steurplatine verkaufen aber da sie nicht
,mehr gibt solte ich liebe
nach einem neuem Fehrnsehe schauen .
Pfoto von dem Typenschild und dem Aufkleber mit gesendet und
email auf dein PN
habe nochmals vielen dank , sie hören von mihr
Grüsse Helmút
9.209
656
Danke für dein Vertrauen. Hatte zwar nichts von PN gesagt, aber ich versuchs mal.
Genaue Software für dein Gerät habe ich nicht hinterlegt, aber die die ich sende sollte funktionieren.
Gruß Thomas
Helmut Island
05.07.2015
grundig 42vlc4120c
hallo
Thomas
danke für die Software
Ich habe die '' Target,, mappe in ein neuen USB getahn ,und dann den USB in den fernseher gesteckt (USB 1) und dan den netz steker aber nichts ist passiert nur das blau led blink 1 mal , was soll ich machen ,den +p ,aber wie Sie sagen wierleicht arbeitet sie nicht
Viele grüsse aus Island
Helmut
9.209
656
Hallo Helmut
Ja es kann sein das die Software bei dir nicht funktioniert.
Also Software auf den Stick, Gerät ausschalten, Stick in den USB-Schacht, P+ gedrückt halten, Netzstecker einstecken.
Für das Starten der Programmierung die Taste "P+" an der Nahbedienung
gedrückt halten, den Netzstecker einstecken und mit dem Netzschalter
einschalten (wenn vorhanden
Wenn es nicht funktioniert wende dich bitte an RHarbig.
Gruß Thomas
Helmut Island
05.07.2015
grundig 42vlc4120c
Hallo Thomas
Besten dank, es hatt funktioniert. Hurra!
Und es lauft schon von gestern abend.
Die fernbedienung habe ich durchgeschaut und gereinicht.
Weist du ob das ein bestimmten grund hatt das die software ausfällt und neuladen muss ?
Besten dank
Helmut island
9.209
656
Wie bei vielen Herstellern ist meist das automatische Update der Grund. Am besten ausschalten, wenn möglich.
Egal ob Grundig, Samsung, Philips und andere, die meisten halten ja wenigstens Monate aus. Bei Philips ist das etwas anders die sind nach ein Paar Wochen schon wieder defekt.
Aber Glückwunsch das es funktioniert hat, war mir nicht ganz sicher...
Gruß Thomas
Helmut Island
05.07.2015
grundig 42vlc4120c
Hallo Thomas
besten dank ich graturliere ,das TV funktionert " Hurra ,,
danke nochmals ,und die besten grusse
Helmut island
Expromen44
06.01.2017
4
Gruß Thomas
Hallo! Ich habe genau das selbe Problem wie der Threadersteller.
Mein Typenschild siehe Anhang.
Kannst du mir weiterhelfen?
Vielen Dank!
9.209
656
Ist gesendet.
LG Thomas
Expromen44
06.01.2017
4
Danke für die PN. Das Software Update lief problemlos drauf. Nun bleibt der TV in folgendem Modus "hängen":
Die LED leuchtet immer kurz auf und dann erlischt sie wieder. Frequenz etwa 2 Hz.
Eingaben über die Fernbedienung oder über die setilichen Tasten bleiben ohne Reaktion.
9.209
656
Wenn du beide Versionen getestet hast und es nicht funktioniert, dann wird wohl das Main hinüber sein und nicht mehr reparabel.
LG Thomas
Expromen44
06.01.2017
4
Danke für die Antwort. Was meinst du mit "beiden Versionen"? Ich habe nur die eine aus deinem Link?
9.209
656
Ich habe dir was gesendet.
LG Thomas
Expromen44
06.01.2017
4
TV läuft wieder einwandfrei. Einer der beiden Versionen hat dann doch funktioniert. Vielen herzlichen Dank!
9.209
656
Freut mich.
LG Thomas
Thema: Grundig 42 VLC 4120 C StdB-LED AN sonst keine Reaktion
Bjorgvin P 42 VLC 4120 C
grundig 42 vlc 9040 s startet nicht blaue LED leuchtet
Grundig 32 VLC 9040 S Blau LED leuchtet, Gerät befindet sic
Grundig 42 VLC 6121 C geht nicht mehr an - Nur Standby
Grundig 42 VLC 6121 C Benötige SW. Nur noch Standby
