Grundig 37 VLC 6020 C blinkt blau
Diskutiere Grundig 37 VLC 6020 C blinkt blau im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo zusammen, habe nochmal einen Grundig von der Verwandschaft zum wiederbeleben: Blinkt nach dem einstecken nur Blau Grundig 37 VLC 6020C...
danisane
18.10.2007
45
Chassis SU
LC370WUN-SCC1
056D37-LP28
Welche "Nummer" hat die Originale Ferbedienung ?
Ist leider verschwunden
Danke
Daniel
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Grundig
hast eine pn .lg ingo
danisane
18.10.2007
45
benötige noch Software
Benötige noch die Software
PN bezog sich auf die Fernbedienung
Danke
Daniel
danisane
18.10.2007
45
keine 12V und 24V
Softwareupdate geht nicht.
Wie bekomme ich raus ob HD oder Full HD?
Blinkt 22 mal, startet dan sequenz Neu.
Netztreil bringt 5V aber nicht die 12 und 24V Spannungen
FSP223-3F01
Q101 und Q102 sind die Spannungsregler?!
Welchen Typen haben die?
Da steht nix drauf?!
Wenn ich die (eingebaut) Messe habn die kurz Durchgang und gehen dann auf 30KOhm (Kondensator/Elko)
9.215
658
Ob dein Gerät HD oder FHD steht auf dem weissen Aufkleber der auf dem Tuner geklebt ist.
""SU 37F LP28 FHD M SRS ZV HDM CI+""" oder ähnlich!!!
Wenn 5V OK aber keine 12V oder 24V dann können die beiden Transis Bezeichnung K3568 = 2SK3568 defekt sein.
Bei dir sind sie aber heile 30KOhm zwischen Gate und Source sind OK, zu Drain geht das in den MOhm Bereich.
Anbei was defekt sein kann auf dem Bild Q107 = BC817 und ZD503 = 15V ZenerDiode.
LG Thomas
danisane
18.10.2007
45
Messen
so, ich hatte einfachj ein anderes Netzteil bei ebay geschossen, leider hat das wohl den gleichn fehler ?!
5V, kein24v kein 12V, LED blinkt ca. 24 mal
Die Zehner Diode sollte ich ja in die eine richtung messen können , beide Richtungen Megaohm
Wie prüfe ich den BC817?
9.215
658
Hast du geschaut auf dem Tuner nach HD oder FHD???
Die SW ist ja hinterlegt, versuchen...
Den Transi entweder tauschen oder Kurzschluss ausschliessen...
LG Thomas
danisane
18.10.2007
45
Beim ebay Netzteil ist Transi durch, bei meinem aber nicht.
LP28 FHD
So mit meinem Netzteil kommen die Spannungen wenn ich das Inverter Board weg lasse.
Dann liegen für ein paar sekunden die 12 und 24V an.
Am Inverter Board ist der Q4 niederohmig, die Q1, Q3 und Q5 habn ca 9Kohm
Welcher Typ sind die, kans nicht lesen.
9.215
658
Inverter sollte 6632L-0504A sein denke ich. 4x FDD8447L schau dir das IC an ob ein Pin durchgeschossen ist.
Oder mal ein Bild posten vom Inverter.
LG Thomas
danisane
18.10.2007
45
läuft wieder
ist ein
6632L-0618A-KLS-EE37ARF14-REV-0-5-94V-0-Inverter-Backlight-Inverter
Hab das Board im Geschäfts unters Microskop gelegt, mit dem entsprechnden Licht war der Typ abzulesen:
ein MDD1752 Mosfet
dazu habe ich in einem anderen Forum einen Post von tommyX gefunden, das der schweer zu beschafen ist habe ich mir gleich für 19€ ein Inverter Board in der Bucht bestellt.
War heute schon da :-)
Eingebaut, TV läuft wieder
9.215
658
Thema: Grundig 37 VLC 6020 C blinkt blau
Grundig 32 VLC 6020 C Software
Grundig 37 VLC 9220 BG - blaue LED blinkt
Grundig 40 VLE 7040 C Bild steht auf dem Kopf
Grundig Fernseher 48VLE6520BL blaue LED blinkt bitte um Hilfe
