Grundig 37 vlc 6110 c
Maritoto
Gepostet: 16.03.2019 - 13:26 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: 37 vlc 6110 c
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht
Guten Tag,
über Nacht startet der Fernseher nicht mehr. Er geht an, LED blinkt und dann kommt nur ein bläuchliches Bild auf dem Schirm, nach einer Weile fährt er sich wieder runter und startet wieder neu.
Hoffe auf Hilfe, Danke !!
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: C2B3A224-D785-4311-8 … DCD.jpeg ( 566.02 KB )
Titel: tv typenschild
Information:
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: Grundig 37 vlc 6110 c
Gepostet: 16.03.2019 - 15:41 Uhr  ·  #2
Maritoto
Gepostet: 17.03.2019 - 11:48 Uhr  ·  #3
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Habe die entzippten Dateien auf USB geladen und gemäß PDF Anleitung in TV gesteckt. Danach mit gedrückter P+ Taste ans Netz angeschlossen aber der Fehler bleibt gleich.
Habe ich was falsch gemacht oder ist der TV tatsächlich im Eimer?
Der Grundig hängt in einer sich immer wieder erneuender Start Schleife
Sorry für die blöden Fragen, bin aber nicht firm in TV Software Technik
FZ600
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 17.03.2019 - 16:02 Uhr  ·  #4
ist die SW überhaupt gestartet? Bei hellem Display muss ein Balken erscheinen der Dir den Fortschritt anzeigt. Dieser muss bis 100% durchlaufen.
Wenn nein, einen anderen Stick (Fat32 formatiert) verwenden. Möglichst kein zb. 512 MB. Falls der Stick eine LED hat muss diese wenigstens am Anfang kurz aufleuchten. Tut Sie das nicht wird der Stick nicht erkannt und das Main muss getauscht werden.
Wenn ja, dürfte Deine Hintergrundbeleuchtung (Röhren) defekt sein. Also zuerst Taschenlampentest (wurde hier bereits mehrfach beschrieben). Falls schemenhaft ein Bild zu erkennen ist Gerät öffnen und Inverter + Röhren prüfen.
Maritoto
Gepostet: 19.03.2019 - 21:00 Uhr  ·  #5
Hat leider nicht geklappt. USB Sticks werden nicht gestartet. Wird demnach vermutlich eins von den anderen Fehlern sein. Ich gebe auf, aber vielen vielen Dank für die Hilfe
FZ600
Gepostet: 19.03.2019 - 21:20 Uhr  ·  #6
na ja, eine Versuch war es zuminderst wert. Aber wenn die Sticks nicht erkannt werden muss das Main getauscht werden :wombi:
Hier in diesem Beitrag ist im 2. Anhang ein Bild zu sehen wie sich der Ablauf darstellen sollte.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 19.03.2019 - 22:00 Uhr  ·  #7
Grundig, vlc, 6110
