Grundig 40 VLE 5324 BG Keine Hintergrundbeleuchtung
Diskutiere Grundig 40 VLE 5324 BG Keine Hintergrundbeleuchtung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 5324 BG Inverter: Chassi: TT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Hintergrundbeleuchtung...
raberu1208
23.07.2017
Chassi: TT
Der Fernseher bringt mich in rage.
Ursprünglich ging er irgendwann aus und nie wieder an.
Am NT haben die 24 V für die Hintergrundbeleuchtugn gefehlt.
NT geordert, eingebaut und er lief. Nach ca. 20 Minuten ging die Hintergrundbeleuchtung wieder aus, Ton blieb.
Er ließ sichaber auch nimmer reaktivieren. SPannungen waren da.
Treiberplatine erneuert, slebes Problem. Auf Tipp von Tommy habe ich bei der Einschaltsequenz ein Video gemacht und festgestellt, dass tatsächlich eine LED dunkel blieb bei dem kurzen "Blitz". Strip Typ C geordert, eben eingebaut, Beleuchtung ging........1 Minute, dann wieder aus.
Beim EInschalten meine ich jetzt, dass alle LEDs kurz blinken, aber sie bleiben nicht an.
Hab jetzt nochmal alle vorhanden Platinen durchgetauscht, ohne Erfolg.
Wer kennt das und hat noch nen Tipp?
Display: LTA400HM23- 001
LG Ralf
raberu1208
23.07.2017
Ich habe den Fehler endlich gefunden.
Es war ein schlechter Kontak an einem Verbinder der LED- Strips.
Ich hatte letztlich die Verteilerplatine vorne abgebaut und mit einem Netzteil 24V DC alle Streifen einzeln durchgetestet.
Der eine ging manchmal, manchmal nicht.
Habe den Federstecker einfach per Lötbrücken ersetzt.
Jetzt tut er endlich wieder.
9.210
657
Das steht auch alles als PDF beschrieben in meinen Beiträgen.
LG Thomas
Thema: Grundig 40 VLE 5324 BG Keine Hintergrundbeleuchtung
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig 32 VLE 5420 BG Kein Bild, nur Ton, wahrscheinlich Hintergrundbeleuchtung ausgefallen
GRUNDIG 40 VLE 5324 BG TV Geht aus
