Grundig 32 VLE 5324 BG schwarzer Bildschirm, nur LED blinkt
Diskutiere Grundig 32 VLE 5324 BG schwarzer Bildschirm, nur LED blinkt im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 5324 BG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schwarzer Bildschirm, nur LED...
Strawberrieee
29.08.2015
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schwarzer Bildschirm, nur LED blinkt
Hallöchen,
wie bei vielen anderen Grundignutzern, kriege auch ich den TV nicht mehr an. Er zeigt mir nur ein schwarzen Bildschirm, ledigliche die blaue LED leuchtet.
Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir helfen könntet. Ich muss dazu sagen, dass ich mich gar nicht damit auskenne, also wäre eine einfach verständliche Anleitung super.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
LG Strawberrieee
9.210
656
Deine Email Adresse per PN dann schick ich was raus.
Gruß Thomas
W
wolfi407
16.09.2015
habe ähnliche Probleme mit einem 40VLE5324BG, Chassis TT:
LED blinkt 3 mal und bleibt dann an, kein Bild, reagiert auch nicht auf FB oder Tasten.
Liegt es ev. an der Software? Kann mir vielleicht jemand die Software zum Testen zusenden?
lg Wolfgang
9.210
656
Email Adresse
Gruß Thomas
Andy91
10.10.2015
Hallo liebe Forengemeinde,
meinen Grundig 40VLE 5324 BG hat es auch erwischt. Dieser ging plötzlich nicht mehr an. Das Bild und der Ton funktionierten plötzlich nicht mehr. Die LED blinkt beim einstecken des Stroms kurz mehr passiert aber leider nicht.
Ich hoffe, dass ihr mir auch weiterhelfen könnt.
Vielen Dank im voraus.
Andy91
9.210
656
Eine Email Adresse bitte.
Gruß Thomas
Harald42
04.11.2015
12
bin auf der Suche nach der Software für Grundig 40VLE5423BG LED TV
Fehler: bleibt finster LED blinkt
Chassis : TT
Mainboard MBN000
Danke im voraus
Harald42
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Harald42,
Dein Gerätetyp stimmt nicht.
Leuchte mal mit einer Taschenlampe auf das Display, wenn Du das Gerät startest. Kannst Du das Grundig Logo sehen, oder ist Ton zu hören?
RHarbig
Harald42
04.11.2015
12
Leider kein Logo zu sehen bzw kein Ton zu hören
Geräte 40VLE5324BG
Chassis: TT
lg
Harald
Hundebiss
06.11.2015
10
Habe das gleiche Problem mit meinen
Gerät 40VLE2012BG
Chassis SX
Kein Bild, nur LED blinken und Ton ist da.
Können Sie mir auch bitte helfen?
Hundebiss
Harald42
04.11.2015
12
Hallo Hundebiss
Würde nicht von einem Software probelm ausgehen --> wenn Ton OK dann sieht es aus als ob die Hintergrundbeleuchtung nicht OK ist
Mit Taschenlampe schräg auf Display leuchten und man sieht wie sich etwas bewegt.
Gerät öffnen und mal ein Foto wäre hilfreich
lg
Harald
Hundebiss
06.11.2015
10
Ja, auf dem Display bewegt sich was.
Wie weit öffnen?
von was für ein Bauteil ein Foto?
Harald42
04.11.2015
12
Nehme an das in der Mitte des TV der Netzteil sich befindet --> mach mal ein Foto bzw schau mal ob sich ein Kondensator in der Höhe verändert hat.
Du musst den TV ganz öffnen
lg
Harald
Hundebiss
06.11.2015
10
#Harald42
hier ein Foto Vom Netzteil
Ich konnte keine Veränderung von Kondensatoren erkennen. Viel Siegellack oder Kleber an den Bauteilen.
Harald42
04.11.2015
12
Schick mal ein Bild mit allem drauf
Nehme mal an das am Bild rechts unten das Kabel zur Hintergrundbeleuchtung geht (Inverter Board wenn es ein LCD TV ist)
lg
Harald
Hundebiss
06.11.2015
10
bitte
Harald42
04.11.2015
12
Der Fehler liegt rechts unten an deinem Bild --> Inverterboard defekt
-> es gibt eine Sicherung (kleiner weißer Teil) nahe des Steckers -> jedoch hat es den Grund das die Ansteuerung auf dem Inverterboard defekt ist -_> am besten durch ein neues Inverterboard ersetzen
sollte dieses Modul sein XZG183R INVERTERMODUL (XZG)
sorry für die schlechte Nachricht
lg
Harald
Hundebiss
06.11.2015
10
da steht aber SSL400_0E2B drauf
Harald42
04.11.2015
12
Ja das ist die Sicherung -_> es sollte vom Netzteil die Spannung dort anliegen (wenn möglich messen)
lg
Harald
Hundebiss
06.11.2015
10
wie hoch sollte die Spannung sein?
kann ich die Sicherung zu Testzwecke überbrücken?
Thema: Grundig 32 VLE 5324 BG schwarzer Bildschirm, nur LED blinkt
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
