Grundig 32 VLE 5400 BG lässt sich nicht einschalten
Diskutiere Grundig 32 VLE 5400 BG lässt sich nicht einschalten im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 5400 BG Inverter: Chassi: TT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): lässt sich nicht einschalten...
Andabua
03.09.2015
Chassi: TT
Hallo, zusammen!
habe hier auch einen Grundig, der nach Strom-ein nur die blaue Standby LED bringt. Wenn mann den TV mit der Power-Taste am gerät einschalten will, beginnt die LED zu blinken (10x) und dann wieder blaues Dauerlicht.
TV hing bei meiner Tante an einem Kabelnetz - falls das eine Bedeutung haben sollte.
lg, Anda
9.209
656
Ich kann dir beide Versionen zusenden zum testen. Dann brauche ich eine Email Adresse
Gruß Thomas
Andreas2508
17.09.2015
Typenbezeichnung: 32 VLC 6110 C
Hallo, zusammen!
ich habe auch einen Grundig mit dem selben Problem. Wenn mann den TV mit der Power-Taste am gerät einschalten will, beginnt die LED zu blinken (10x) und dann wieder blaues Dauerlicht. Das Gerät lösst sich nicht eingschalten.
Andabua
03.09.2015
Guten Morgen!
Danke erstmal für die Hilfestellung, aber leider ohne Erfolg. Bin laut Anleitung vorgegangen, Dateien kopiert, P+, Strom rein....., die Power-LED blinkt 10x hell/dunkel, dann wird kurz auf den Stick zugegriffen, aber der Bildschirm bleibt dunkel.
Vermutlich ist da mehr im Argen...?
9.209
656
Dann hast du kein SW Problem, sorry
Gruß Thomas
O
OJ81
19.12.2015
Typenbezeichnung: 32 VLE 5420 BG
Chassi: TT
Hallo, zusammen!
Mein Grundig lässt sich auch nicht anschalten, bzw bleibt dunkel. Die blaue Leuchte blinkt. Bei Anschluss an das Antennenkabel, hört man Ton. Welche möglichen Fehlerquellen gibt es? Inverter? Software? Oder ist das Display hinüber? Danke für die Hilfe
Gruß Matze
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
hört sich nach defekter Hintergrundbeleuchtung und somit Panel an. Schalte das Gerät ein, wenn Du nun mit einer Taschenlampe auf das Panel leuchtest, siehst Du dann im Hintergrund etwas? Bewegung oder Einblendung?
Wenn ja, dann ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Was schon auftritt, sind ausgefallene LED-Stripes im Panel. 50:50, dass man etwas machen kann.
RHarbig
O
OJ81
19.12.2015
Diesen Test habe ich eben durchgeführt. Wenn ich einschalte und mit der Taschenlampe dagegen leuchte, sieht man den Grundigschriftzug und einen Balken der sich bewegt. Ist diese Hintergrundbeleuchtung zu reparieren? Als info, ich arbeite selbst mit LED´s. In meiner Firma prodzieren wir flexible LED Steifen und habe beruflich mit diversen SMD LED´s zu tun. Wie ist diese Beleuchtung aufgebaut?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Gruß Mathias
9.209
656
Verschieden aber ungefähr so.
Gruß Thomas
O
OJ81
19.12.2015
Ah, ok. Wenn es nur Fehler wie diese sind, hab ich damit kein Problem. ;-) Werd mir das mal im Weihnachtsurlaub ansehen. Vielen Dank für die Hilfe und schöne Weihnachtsfeiertage.
Gruß Mathias
Biene1602
24.08.2016
Blutiger Anfänger
Hallo. Ich habe auch das selbe Problem, mein Grundig TV (32 VLE 5400 BG) bringt nur noch einen schwarzen Bildschirm und die blaue LED blinkt.
Mein Mann ist Elektiker und hat daran rum geschtaubt nun kommt nach dem Einschalten zumindest der Grundig Schriftzug. Kennt einer das Problem und was zu tun ist?
Lg Biene1602
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
der Grundig Schriftzug, ist der aufeinem beleuchteten Display zu sehen oder auf einem dunklen?
Hört sich aber danach an, dass die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist. Panel ausbauen und zerlegen, dann mal schauen und messen, welche der LED ausgefallen ist.
RHarbig
Biene1602
24.08.2016
Blutiger Anfänger
Danke für deine Schnelle Antwort. Aber die Led 's hat mein Mann schon überprüft, die sind ok. Auch die Kondensatoren hat er getauscht. Ein Software Problem?
Lg Biene1602
Biene1602
24.08.2016
Blutiger Anfänger
Hallo. Mein Mann hat die LED'S überprüft, die sind ok. Vielleicht ist es ein Software Problem? Wo kriege ich so eine Software her?
Lg Katja
Thema: Grundig 32 VLE 5400 BG lässt sich nicht einschalten
Grundig VLE 8230 BG
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
