Grundig 40 VLE 5421 BG Hintergrundbeleuchtung defekt
  • 1
  • 2
  • 3
  • Seite 1 von 3
Dalishuz
Gepostet: 06.08.2019 - 12:36 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: 40 VLE 5421 BG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung defekt
bin blutiger Anfänger und Omas TV ist kapuut.
Dank Taschenlampentest konnte ich hoffentlich richtig identifizieren, dass die Hintergrundbeleuchtung defekt ist (Ton kommt).
Nun habe ich es sogar soweit geschafft, den TV zu zerlegen.
Ich habe drei Fragen:
1) Ich hänge daran, dass ich nur einen Multimeter Mastech m8400 habe. Wie stelle ich den ein? Foto anbei.
2) Wenn ich den Multimeter richtig eingestellt habe, kratze ich links und rechts jeder LED frei und messe. Nun kann es doch aber sein, dass die LED nicht funktioniert, aber trotzdem keine Unterbrechung vorliegt. Wie teste ich das?
3) Welches Ersatzteil (am besten komplette Leiste, da ich nicht löten kann) brauche ich? Foto anbei.
Die örtlichen Radio- und Fernsehtechniker wollen den nicht reparieren. Lohnt sich wohl nicht...
Viele Grüße
Benjamin
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 20190806_110001.jpg ( 211.84 KB )
Titel: LED Leiste Bild 1
Information: LED Leiste Bild 1
Dateiname: 20190806_110023.jpg ( 204.66 KB )
Titel: LED Leiste Bild 2
Information: LED Leiste Bild 2
Dateiname: 20190806_122953.jpg ( 381.94 KB )
Titel: Multimeter
Information: Multimeter
Firewater
Wissensstand: keine Angabe
Re: Grundig 40 VLE 5421 BG Hintergrundbeleuchtung defekt
Gepostet: 06.08.2019 - 16:32 Uhr  ·  #2
Wenn Du ueber ein separates Netzteil verfuegst, leg einfach an jede Leiste Spannung an. Sollten um die 15 Volt sein, wenns 5Stueck auf einem
Streifen sind, was ich natuerlich auf dem Foto nicht sehen kann. Dann siehst Du halt welche nicht mehr funtioniert. Und dann am besten
neue Streifen einsetzen, denn die Loeterei auf den Streifen ist nicht immer von Erfolg gekroent. Hat sicher jemand welche hier im Forum
rumliegen.
mfg. Micha
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.08.2019 - 22:21 Uhr  ·  #3
Wenn der Bildschirm dunkel ist dann ist auch irgendwo mindestens eine LED hochohmig, damit leuchtet dann bei dem vorgeschlagenen 15V-Test der ganze Streifen nicht.
Auf die richtige Polarität der 15V achten!
Dein Multimeter hast Du übrigens vollkommen richtig eingestellt, Diodenmessung. Damit jede Diode einzeln messen, den gesamten Streifen kannst Du damit nicht auf einmal erfassen (Spannung zu gering, sind ja nur max. 9V). Auch hier muß richtig heurm gepolt werden. Ausprobieren, die 9V hält eine LED in "falscher Richtung" schon noch aus.
Bei manchen Multimetern leuchten die Dioden bei der Messung, bei meinem tun sie das nicht, das ist also nicht unbedingt ein Indikator.
Das Tauschen einzener LEDs, evtl. auch als Abschnitt des Streifens, wurde schon vielfach hier im Forum erwähnt und dokumentiert. Ist aber wesentlich bastelintensiver als neue Streifen einzusetzen.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 06.08.2019 - 23:41 Uhr  ·  #4
Dalishuz
Gepostet: 08.08.2019 - 09:54 Uhr  ·  #5
@Firewater:
Netzteil habe ich leider nicht.
@Lötspitze:
Verstehe ich das richtig, dass durch Anlegen des Multimeters an einer LED diese auch leuchten sollte?
@thommyx:
Danke, schon gesehen. Aber ich weiß nicht, welches Chassis ich habe. Das hier hatte ich wohl bisher übersehen: grundig-service-anleitung-blinkcode--t61847.html#real303521
Warst du nicht auch der, der LED-Leisten hat?
Herkunft: Berlin
Gepostet: 08.08.2019 - 14:56 Uhr  ·  #6
Wie ich geschrieben habe
. Das liegt am Meßstrom, ob die Diode dann leuchtet.
Alternativ kann man auch 3V anlegen (viele, aber nicht alle, Hintergrund-LEDs arbeiten mit 3,3-3,6V, manche wohl auch mit 6V). 2 x 1,5V Batterien in Reihe würden das leisten.
Dalishuz
Gepostet: 08.08.2019 - 18:20 Uhr  ·  #7
Ah, ok.
Diese Punkte hier (siehe Anhang), was könnte das sein? Wenn ich das Multimeter ansetze passiert leider gar nix.
Dateiname: 20190808_181558.jpg ( 237.54 KB )
Titel: Punkte
Information: Punkte
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 08.08.2019 - 23:15 Uhr  ·  #8
Dalishuz
Gepostet: 09.08.2019 - 10:56 Uhr  ·  #9
Dalishuz
Gepostet: 12.08.2019 - 12:06 Uhr  ·  #10
Ich stell mich vermutlich wirklich etwas blöd an:
Wenn ich das Multimeter direkt an eine LED halte, leuchtet die LED ganz schwach.
Wenn ich das Multimeter dann an die freigekratzten Leiterbahnen halte (Foto anbei), leuchte die LED nicht. Ich höre nur das Bestätigungspiepsen des Multimeters. Sollte die LED dann nicht auch leuchten???
Dateiname: 20190812_120049.jpg ( 223.79 KB )
Titel:
Information:
Emil1964
Geschlecht:
Gepostet: 12.08.2019 - 17:24 Uhr  ·  #11
Bestätigungspiepsen?
Du misst scheinbar nur eine Seite.
Dateiname: 20190812_120049.jpg ( 662.38 KB )
Titel:
Information:
Dalishuz
Gepostet: 13.08.2019 - 15:18 Uhr  ·  #12
Ich halte hier dran. Sollte ja keinen Unterschied zu den Kreuzen von dir machen. Oder habe ich da was falsch verstanden???
Es macht auch keinen Unterschied ob ich einen Fühler an die LED und den anderen auf die Leiterbahn (?) setze (auch umgekehrt!). Es piepst.
Beide Fühler direkt an die LED und sie leuchtet schwach.
Dateiname: Inked20190812_120049_LI.jpg ( 782.6 KB )
Titel:
Information:
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 13.08.2019 - 16:52 Uhr  ·  #13
Die Kreuze sind richtig. Da wo du misst, ist die gleiche Kupferbahn, also Kurzschluss. Du siehst doch, wie bei der LED unten eine extra Bahn rausführt, die isoliert ist von deinen freigekratzen Stellen?
Dalishuz
Gepostet: 14.08.2019 - 10:03 Uhr  ·  #14
Ichhabe mal ein bearbeitetes Bild angehängt.
Für mich stellt sich das so dar, dass es rot und blau gibt und ich bei beiden (vor und nach der LED) ansetzen sollte. Aber das ist wohl falsch.
Dein Kreuz zw. rot und blau verstehe ich nicht.
Quasi einmal auf der Bahn und einmal nebendran (zw. blau und rot) in der freien Fläche messen?
Dateiname: Unbenannt.JPG ( 93.42 KB )
Titel:
Information:
Dalishuz
Gepostet: 14.08.2019 - 10:13 Uhr  ·  #15
Ah, verstanden. Die Linien sind keine Leiterbahnen sondern Trenner :D Jetzt klappts!
Grundig, VLE, 5421, Hintergrundbeleuchtung, defekt
