Grundig 40 VLE 544 BG Bildschirm schwarz, Ton vorhanden
Diskutiere Grundig 40 VLE 544 BG Bildschirm schwarz, Ton vorhanden im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 544 BG Inverter: Delta DPS-139DP Chassi: TT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildschirm...
tomlink
24.01.2010
9
Chassi: TT
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildschirm schwarz, Ton vorhanden
Fehlerbeschreibung:
Nach dem Einschalten mit dem Netzstecker bleibt der Bildschirm schwarz.
Der Ton ist vorhanden und reagiert auch auf die Fernbedienung.
Die Netzteilspannungen +5V, +12V; +24V liegen an
und zeigen keine Auffälligkeiten bzw. Abweichungen.
An der Netzteilplatine CN2-Pin11=DIMM messe ich 3,1V im Gleichspannungsbereich,
die gleiche Spannung an CN2-Pin12=BL.
Hard-oder Softwareproblem ?
Hier noch die Angabe vom Typenschild: 056D40-SS26
Ich bitte um Hilfe bzw. einen Tip bei der Fehlerlokalisierung.
MfG Thomas
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
leuchte mal mit einer Taschenlampe oder einer anderen Lichtquelleauf das Panel, wenn das Gerät an ist. Können Sie im Hintergrund etwas erkennen? Bewegung oder Einblendung?
Es klingt so, als ob die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist. Aber erstmal die Sichtprobe zur Abklärung machen.
RHarbig
tomlink
24.01.2010
9
Vielen Dank für die rasche Anwort.
Bei direkter Beleuchtung ist das Bild in der Tat ganz schwach zu erkennen.
Wie schon erwähnt, liegen die +24V (5x blau) direkt am Stecker zu den LED-Strips an.
MfG Thomas
9.197
650
Gruß Thomas
tomlink
24.01.2010
9
So, Backlight freigelegt.
Eine LED komplett abgefackelt und "verdampft".
Würde gerne den LED-Strip ersetzen, aber woher nehmen?
Kennt jemand eine günstige Bezugsmöglichkeit.
MfG Thomas
9.197
650
Na wenigstens eindeutig.
Die Leiste besteht aber aus zwei einzelen. Wenn ich jetzt wüsste wo ich die Bilder gelassen habe dann könnte man es einfach machen.
LED wegkratzen und eine drüberkleben und die Kontakte wiederherstellen.
LED´s habe ich genau auf Lager.
Gruß Thomas
Thema: Grundig 40 VLE 544 BG Bildschirm schwarz, Ton vorhanden
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
GRUNDIG 40 VLE 5324 BG TV Geht aus
Grundig 40 vle 8130 bg Bildfehler
Grundig 40 VLE 544 BG Kein Bild. Ton funktioniert
