Grundig 40 VLE 544 BG Kein Bild. Ton funktioniert
Diskutiere Grundig 40 VLE 544 BG Kein Bild. Ton funktioniert im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 544 BG Inverter: SSL400_0D5A Chassi: - kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild. Ton...
solaar45
06.03.2019
Chassi: -
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild. Ton funktioniert
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe nun auch das typische Problem, dass das Bild weg ist aber der Ton noch funktioniert.
Ich habe das Gerät komplett geöffnet und den Inverter getauscht. Leider hat es das Problem nicht gelöst.
Die LEDs sind auf 5 Stripes angeordnet und blitzen beim einschalten des Geräts kurz auf und erlischen dann wieder.
Ich weiß leider nicht wie ich nun herausfinden kann, welche der LEDs evtl defekt ist. Ich habe jeweils eine der Stripes mal vom Strom getrennt und das Gerät eingeschalten. Allerdings leuchtet dann gar keine LED mehr auf.
Habt ihr einen Rat wie ich die defekte LED/LEDs am einfachsten lokalisieren kann?
Viele Grüße
Matthias
FZ600
18.04.2011
1.252
47
hier ist beschrieben wie die einzelnen LED`getestet werden können. Beitag #12
Viel Erfolg
solaar45
06.03.2019
Super, danke für den Link. Das werde ich morgen mal versuchen.
Eine Frage habe ich noch. Ich habe den Start des TVs mal gefilmt und ein Screenshot gemacht als die LEDs kurz angehen. Das Bild habe ich angehängt.
Auf dem Bild ist zu sehen, dass alle LEDs leuchten (bei den beiden nicht ganz so hellen sind die Kappen schon runter).
Jetzt stell ich mir die Frage, ob nun überhaupt eine LED defekt ist?
Könnte evtl. auch am Netzteil etwas defekt sein?
FZ600
18.04.2011
1.252
47
mit etwas Glück nur die Steckverbinder. Also diese zuerst kontrollieren und ggf. Brücken. Einfach die Kupferschienen vom Lack freikratzen und eine kleine Litze als Brücke von Leiste zu Leiste einlöten.
Natürlich kann aber auch eine LED das Problem verursachen. Schlechte Lötstellen verursachen übergangswiederstände dies sorgen dafür, dass die Schutzschaltung anspring.
Die LED`s sind in Reihe geschaltet. Wenn eine Leiste fehlt ist der Stromkreis nicht geschlossen.
Gruss
9.210
657
Ist doch auch als PDF hinterlegt oder nicht??? Panel HM23.
LG Thomas
Thema: Grundig 40 VLE 544 BG Kein Bild. Ton funktioniert
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 40 vle 8042 s
Grundig 40 VLE 7040 C Bild steht auf dem Kopf
