Grundig 40 VLE 544 BG Led blinkt, kein Bild
Diskutiere Grundig 40 VLE 544 BG Led blinkt, kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 544 BG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Led blinkt, kein Bild Meine...
Michelle
20.03.2005
21
RFT Meister
Ich weiss, dass über dieses Gerät schon viel im Forum steht und ich hab auch alles durchgelesen.
Aber, ich hab trotz allem lesen, die Vermutung, dass es sich um einen Software-Fehler handelt.
Als ich damals noch bei Grundig gearbeitet habe, waren mal ein Transistor oder Hochspannungstrafo defekt, aber Software hatten unsere Fernseher bis 2003 damals noch nicht.
Kurz und gut. Das Panel leuchtet in der Mitte beim Einschalten kurz mit einem waagrechten Strich auf. Die blaue Led blinkt anfangs zweimal, dann kurze Pause und dann nochmals 9x.
Erstaunt war ich auch, wie die Ledpanel innen aussehen.
Mit der Hoffnung das ihr mir hier helfen könnt!
lg Andrea
Michelle
20.03.2005
21
RFT Meister
Hallo Thomas!
Hab jetzt mal einen Stick mit FAT32 formatiert und die SW raufgespielt bzw. entpackt.
Gibt es einen bestimmten Ablauf um diesen Vorgang am Fernseher zu starten?
Sorry die dumme Frage!
Danke Andrea
Michelle
20.03.2005
21
RFT Meister
Hallo Thomas!
hab den TV jetzt mal an meine Teststation (alle Arten von Signalen) angeschlossen und den Raum verdunkelt. Es ist definitiv die Beleuchtung. Man sieht ganz leicht das Bild.
Gibt es eine Messmöglichkeit in der Spannungsversorgung für die Led bevor man das Display zerlegt?
Mit dem mechanischen Zerlegen hab ich kein Problem.
Danke Andrea
Michelle
20.03.2005
21
RFT Meister
Also:
Ich hab heute mal gemessen. Die 24V beim Netzteil (ich vermute sind für die Led) sind da, ohne Unterbrechung.
Hab jetzt mal das Panel zerlegt und es sind keine Led´s offensichtlich angebrannt. Wenn sie kurz aufblitzen beim
Einschalten, hätte ich nicht das Gefühl das Eine fehlt.
Wie weiter jetzt?
Danke vorerst
Andrea
Michelle
20.03.2005
21
RFT Meister
Helft mir mal:
Direkt beim Zugang zu den Led-Strips mess ich 24V. Die Led, insgesamt 43 bei meinem Panel, sind wenn ich richtig liege alle in Serie geschaltet. Als kann sich das mit den 24V kaum ausgehen, oder?
lg Andrea
Erich1050
16.05.2017
4
Michelle
20.03.2005
21
RFT Meister
Yippiajea!!!!!
Jetzt weiss ich warum ich viele Jahre Fernsehtechnik studiert habe:
Hab die einzelnen Led durchgemessen, dann die Strips abgehängt und 24V angeschlossen an jede Einzelne. Strip 2-5 leuchteten Nummer 1 nicht.
Weitere Messungen folgten. Im Endeffekt war beim ersten Strip die Verbindung zwischen den beiden Strips unterbrochen bzw. hatte einen Wackelkontakt.
Freu mich und grossen Dank für eure Hilfe in diesem tolen Forum!
Andrea
9.210
657
Danke für die Rückmeldung
LG Thomas
Thema: Grundig 40 VLE 544 BG Led blinkt, kein Bild
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
