Grundig 40 VLE 544 BG Startet nicht, blaue LED blinkt
Diskutiere Grundig 40 VLE 544 BG Startet nicht, blaue LED blinkt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 544 BG Inverter: Chassi: TT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht, blaue LED...
GEN-Kho
20.06.2016
8
Chassi: TT
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht, blaue LED blinkt
habe hier o.g. TV-Gerät. Mitten im Betrieb plötzlich kein Bild mehr. Es blinkt nur noch die blaue LED. Ich habe keine Chance das Gerät aus dem Standby zu bekommen. Es wird weder die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet, noch der GRUNDIG Schriftzug eingeblendet.
Habe Versucht die SW TTGRMR.-.-.-.-.V04.000.00 hier aus dem Forum zu installieren. Das Update läuft ohne Probleme durch. Bildschirm ist wärend des Updates auch gleichmäßig ausgeleuchetet. Deshalb habe ich einen HW-Defekt mal ausgeschlossen.
Könnte mir evtl. mal jemand die aktuellste SW für mein Gerät zukommen lassen?
Danke und Gruß
9.210
657
Deine Beleuchtung ist defekt und nicht die SW.
Während des Updates wird die Schutzschaltung ausser Kraft gesetzt und danach schaltet er ab.
Es lang eine defekte LED und du siehst es nicht mal.
LG Thomas
GEN-Kho
20.06.2016
8
Hi,
danke für die SW.
Werde ihn dann wohl mal zerlegen müssen. Kannst du mir den LED Typen nennen? Tauschen traue ich mir ohne weiteres zu. Bin Elektroniker für Geräte und Systeme.
Danke und Gruß
9.210
657
SVS400A79_5LED_C-type_Rev.1
SVS400A79_4LED_A-type_Rev.1
SVS400A79_4LED_B-type_Rev.1
SVS400A79_4LED_D-type_Rev.1
Streifen aber die Dioden selber, keine Ahnung. Frag mal bei HermannS oder thoma nach, die habe einzelne LEDs.
LG Thomas
GEN-Kho
20.06.2016
8
werde morgen in der Firma mal die einzelnen Streifen testen. Wo kann ich denn ggf. komplette Streifen beziehen? Und was kostet ein Streifen ca?
Danke für deine große Hifle.
GEN-Kho
20.06.2016
8
Hallo nochmal,
habe die streifen mit einem Labornetzgerät geprüft. LEDs leuchten alle. Habe jeweils einzelne Reihen a 9 bzw. 8 Leds mit ca. 23V geprüft.
Software ist ebenfalls die aktuelle drauf. Beim SW Update hat der Fernseher wie oben bereits geschrieben auch Problemlos funktioniert. Also eine defekte HW zwischen Mainboard und Display kann ausgeschlossen werden.
Hast du noch eine andere Idee? Der Fernseher reagiert auf keine äußeren Reize ;) Weder Fernbedienung, noch die Tasten an der Seite. Die Blaue LED blink munter vor sich hin.
Nochmal Danke für die bereits geleistete Hilfe. :)
9.210
657
Hast du die Steckverbinder auch gemessen zwischen den Streifen????
Ich Brücke sie immer wenn ich einen aufn Tisch habe. Irgendwann werden die Hochohmig.
LG Thomas
GEN-Kho
20.06.2016
8
Hi,
nein die habe ich nicht gemessen. Habe die Streifen in eingebautem Zustand geprüft. Also an jeder "Zeile" auf der Seite mit der Verteilerplatine vom Labornetzteil 23V eingespeist. Da haben alle LEDs geleuchtet. Auch die Hinter den Steckverbindern. Somit also indirekt geprüft. Sollte also soweit passen oder?
Habe mir mal für ein paar Kröten bei Ebay ein neues Mainboard bestellt. Die Spannungen vom NT sahen alle gut aus. Mit Multimeter und Oszi geprüft. Hoffe das neue Mainboard löst mein Problem.
Emil1964
24.01.2017
184
Dazu möchte ich noch anmerken: auch wenn jede einzelne LED leuchtet, kann sie dennoch kaputt sein. Hatte ich leider auch.
Vorsichtshalber nochmal einzeln in allen Richtungen und Methoden mit dem Multimeter messen.
9.210
657
Leider nein. Ich verlasse mich nie auf Lampentester oder Netzteile.
Es sind ein Paar Minuten Aufwand auf Durchgang zu prüfen. Da du aus Deutschland kommst kannst du mein Main nicht ersteigert haben. Ging gerade nach Kroatien. :D :D
Ich drück die Daumen aber ich befürchte das du sen selben Fehler haben wirst. ABER auch ich lass mich immer eines besseren belehren....
LG THomas
GEN-Kho
20.06.2016
8
Gebe dir grundsätzlich recht :) Habe es leider schon wieder zusammengeschraubt. Würde es gerne vermeiden nochmal zu zerlegen. Falls es notwenig wird, führt kein Weg dran vorbei.
Werde hier berichten :)
GEN-Kho
20.06.2016
8
abschließend mein Bericht zur Reparatur.
Der Mainboardtausch hat das Problem gelöst. Fernseher läuft wieder ohne Probleme. :)
Vielen Dank für die vielen Tipps und die großartige Hilfe :) Top Forum. Weiter so :)
Ich bin im Zuge meiner Reparaturrecherchen über euch gestolpert und wohl häufiger mal reinschauen ob auch ich meine Hilfe anbieten kann :)
9.210
657
Überrascht bin ich, aber danke für die Rückmeldung.
LG Thomas
Thema: Grundig 40 VLE 544 BG Startet nicht, blaue LED blinkt
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig 49 GFB 6623 Blaue LED blinkt, Display geht immer nur kurz an und direkt wieder aus
