Grundig 32 VLE 5500 BG blinkt nur
Diskutiere Grundig 32 VLE 5500 BG blinkt nur im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo! Brauche wieder mal Hilfe vom Forum. Habe einen Grundig 32 VLE 5500 BG der beim Hochfahren 5x blinkt und dann wieder stoppt. Danach läuft...
Michelle
20.03.2005
21
RFT Meister
Habe einen Grundig 32 VLE 5500 BG der beim Hochfahren 5x blinkt und dann wieder stoppt. Danach läuft das
Ganze wieder gleich ab.
Ich tippe mal auf Softwarefehler. Habe bereits die Liste durchgesehen, ist ein TY Chassis. Da es hier aber
mehrere Versionen gibt, nun die Frage welche es ist.
9.210
657
Eigentlich egal aber die TT/TY V5 ist die erste für dein Gerät. Versuch es damit und sonst je eine Nummer höher.
Bei denem Gerät wäre allerdings auch die Beleuchtung möglich oder ein defektes Main.
Wenn während der Installation das Bild angezeigt wird aber danach wieder das selbe Problem ist, dann ist die Beleuchtung defekt. Wenn nichts passiert, dein Mainboard.
LG Thomas
Thema: Grundig 32 VLE 5500 BG blinkt nur
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig 40 VLE 8130 BG Update Firmware
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
