Grundig 32 VLE 5503 BG
Diskutiere Grundig 32 VLE 5503 BG im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 5503 BG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte...
Harry148
23.12.2018
Ja, in Papierform
Hallo ich hab ein Problem.
Der Bildschirm bleibt Schwarz, keine LED Leuchtet,Spannung vorhanden ,ein Leises summen ist zu hören.
bei Betätigung der Seitlichen Tasten tut sich auch nichts.
Was könnte da die Ursache sein.
Danke im Voraus
01.05.2011
5.067
743
Bitte genauer beschreiben:
Läßt das Gerät sich durch die Fernbedienung oder Nahbedienung ein-und ausschalten?
Welche Spannungen wurden wo gemessen?
Es leuchtet also weder die Standby- noch die Betriebs-LED? Dann ist die Steuerung (Main-Board) defekt, wenn alle Spannungen, die dort ankommen sollen, in Ordnung sind. Könnte natürlich auch einfach der Stecker zur Nah-Bedienung sein der abgerutscht ist, da hängt oft der Empfänger der Fernbedienung mit dran.
Thema: Grundig 32 VLE 5503 BG
Grundig VLE 8230 BG
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 40 vle 8042 s
