Fgo
- 27.12.2016
- 7
Typenbezeichnung: 32 VLE 6120 BF
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Flackert
ich habe seit ca 1 1/2 Wochen folgendes Problem mit meinem Grundig 32 VLE 6120 BF.
Nach einiger Zeit beginnt das Bild zu flackern (Bild wird heller und dann wieder normale Farbe). So schlimm das die Augen weh tun, wenn man sich zu sehr aufs Bild konzentriert.
Außerdem ist 1 cm unter der oberen Kannte eine Schwarze Linie zu sehen.
Manchmal läuft der TV mehrere Stunden, ohne das eines der Probleme auftritt. Manchmal passiert das schon nach 5 Minuten.
Oft reicht dann ausschalten und wieder einschalten. Je öfter das gemacht wird desto schneller tritt der Fehler wieder auf.
Heute ist es aner auch aufgetrehten das der Fehler da war und aufeinmal wieder weg.
Jetzt ist die Frage, kann ein Software Update abhilfe schaffen (momentan installiert: TFGRMR.-.-.-.-.V02.010.00)?
Ist ein Bauteil defekt? Kann das repariert werden oder muss es getauscht werden?
Lohnt sich das überhaupt?
