Grundig 32 VLE 6322 BG Hintergrundbeleuchtung defekt
Diskutiere Grundig 32 VLE 6322 BG Hintergrundbeleuchtung defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 6322 BG Inverter: 6917L-0126A PPW-LE32RH-O (A) REV0.7 LG Display Chassi: kurze...
JoBu
07.11.2019
11
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung defekt
Display ist dunkel.
Wenn ich das Display mit einer Taschenlampe beleuchte kann ich das Bild/Menü sehen.
Bei den YouTube Anleitungen werden immer die LEDs repariert.
Ich wurde aber gerne zuerst (bevor ich das TV komplett zerlege ) prüfen ob es die Inverter Elektronik oder die LEDs sind.
Könnte ich die Spannung direkt an dem Inverter Ausgang messen?
Oder welche Spannung musste ich an die LED Leitung anlegen?
Danke für eure Hilfe
Joachim
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Hallo. Da sind mit Sicherheit LEDs defekt, im besten Fall nur eine. Messen am Inverterausgang bringt warscheinlich nicht viel, da sofort die Schutz-
schaltung greift. Das beste wäre ein Backlighttester anzulegen, aber sicher nicht vorhanden. Spannung anlegen richtet sich natürlich danach wieviel
LEDs verbaut sind, und mit welcher Voltzahl jede einzelne läuft. Denk mal 3Volt pro LED. Bei 32Zoll sinds wohl 30LEDs auf jeden Fall. Einfach vorsichtig
über Panelausbau an die Beleuchtung vorkämpfen, dann das Folienpacket so wie es liegt mit Baumwollhandschuhen entnehmen, und staubfrei
für die Zeit der Reparatur beiseite legen. Dann kannst Du auch sehen Wieviel Streifen verbaut sind. Danach richtet sich dann auch die anzulegende
Spannung. Panel natürlich wie ein rohes Ei behandeln. Ist bisschen mühselig, aber wenn nur ein paar LEDs defekt sind auch günstig zu reparieren.
mfg. Micha
9.210
657
AGF78399201 mal googeln.
LG Thomas
JoBu
07.11.2019
11
Danke für die Tipps.
Den Antworten entnehme ich, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit die LEDs/Strips defekt sind.
Also lohnt sich nicht den Inverter auf Verdacht zu tauschen.
Kann ich ohne Bedenken direkt aus China kaufen (vom Lieferzeiten abgesehen)?
ZB die hier:
https://www.ebay.de/itm/3pcs-LED-Ba...noa=1&pg=2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1
oder die
https://www.ebay.de/itm/3-PCS-LED-s...256109?hash=item3fbec0f42d:g:7V8AAOSw5iVcnbqE
Joachim
PS
Was bedeuten eigentlich die Bezeichnungen (oder was ist der Unterschied):
6916L-1105A
6916L-1106A
6916L-1204A
6916L-1205A
9.210
657
Sind alles dieselben. Welche du kaufst ist egal.
LG Thomas
Thema: Grundig 32 VLE 6322 BG Hintergrundbeleuchtung defekt
Grundig 40 VLE 8270 SL Hintergrundbeleuchtung defekt
Grundig 32 VLE 5420 BG Kein Bild, nur Ton, wahrscheinlich Hintergrundbeleuchtung ausgefallen
Grundig 32 Zoll 32 vle 675 bg - Hintergrundbeleuchtung aus
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung defekt
Grundig 32 VLE 685 BG bleibt dunkel
