Grundig 40 VLE 6520 BL - Chassis KU - blaue LEDH
Diskutiere Grundig 40 VLE 6520 BL - Chassis KU - blaue LEDH im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo Zusammen, bin über die Google Suche hier her gekommen. Mein TV zeigt mir nur noch im wechsel eine dunkle LED und eine blau blinkende LED...
K
ki2007
09.09.2018
Hallo Zusammen,
Die Anleitung für ein Softwareupdate konnte ich hier im Forum finden, könnte mir jemand die Firmware zu kommen lassen?
Grüße
Marcus
9.210
657
SW ist raus aber ich vermute du hast ein anderes Problem.
LG Thomas
K
ki2007
09.09.2018
Hallo Thomas,
habe direkt ausprobiert das Update durchzuführen und hatte zunächst auch wieder Lebenszeichen, soll heißen er lief an hat den Updatebalken angezeigt, welcher bis etwas über 80 % lief und dann kam die Meldung "Update Error".
Anschließend startete das Gerät jedoch in die normale Oberfläche, ging jedoch nach einigen Sekunden wieder aus.
Nun lässt er mich jedoch nicht noch einmal ein Update durchführen. Es geht nur die Hintergrundbeleuchtung an und die blaue LED leuchtet.
Wenn ich keinen USB dran habe und den Strom anstecke, Blinkt die LED kurz leuchtet dann durchgängig.(So wie es sein soll) reagiert dann jedoch nicht auf Einschaltversuche.
Hast du eine Idee hierzu? Leider gibt es bei mir in der Nähe keine Service Partner und der Einzige Vorschlag von Grundig selbst war ein Partner der sein Geschäft geschlossen hat.
Grüße
Marcus
9.210
657
Ich habe dir einen Link zur Original (Erst) Software gesendet. Wenn es damit nicht geht dann muss das Main erneuert werden.
LG Thomas
heisseohren
05.11.2018
6
Hallo und schönen guten Tag, ich habe mit Interesse eure Diskussion verfolgt und mich auch dafür registriert. Vorerst Sorry das ich mich an diesen Post „hänge“ aber ich habe ebenfalls ein Problem mit diesem Gerät meines Vaters. Dieser schaltet nicht mehr richtig aus d.h die blaue LED leuchtet und man muss das Gerät vom Netz trennen - danach lässt es sich wieder einschalten. Da das Gerät auch Probleme beim erkennen von HDMI Geräten hat, vermuten ich eine verhunztes Softwareupdate, dies war aktiviert. Ansonsten läuft das Gerät. Ich habe bereits das Menü zum sichern gefunden und würde mich freuen, wenn mir jemand die Firmware von vor dem Stand der Version 08.010 senden könnte. Ist nur ein Versuch aber da sonst alles funktioniert wäre das ein Strohhalm. Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße Arne
9.210
657
Rückgängig geht meistens schief ich habe dir die aktuellste gesendet.
LG Thomas
Thema: Grundig 40 VLE 6520 BL - Chassis KU - blaue LEDH
Grundig 40 VLE 7040 C Bild steht auf dem Kopf
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
Grundig 37 VLC 9220 BG - blaue LED blinkt
