Grundig 40 VLE 7150 C Fernseher geht nicht an
Diskutiere Grundig 40 VLE 7150 C Fernseher geht nicht an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 7150 C Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher geht nicht an Meine...
dani-s
15.02.2015
4
Blutiger Anfänger
ich habe das gleiche Problem wie viele andere hier. Vorhin hat noch alles funktioniert, aber nur eine Stunde später ging mein Fernseher nicht mehr an. LED leuchtet, aber egal ob mit Fernbedienung oder den Tasten am Gerät, das Bild bleibt schwarz. Habe ihn auch schon einige Minuten vom Strom getrennt, hilft leider auch nicht.
Hat jemand einen Tipp, was ich tun kann oder woran es liegt?
Viele Grüße
plasmarot10
14.02.2015
Hallo Dani-S
Habe genau dasselbe Problem mit meinen 40 VLE 8160 WL
Blaue LED leuchtet, aber reagiert nicht auf Fernbedienung oder Bedienteil.
TV wie Tod....keine Einblendung etc.
LED Blinkt nicht, leuchtet einfach nur.
Denke ist dein Mainboard defekt.
Da die Ansteuerung für das Netzteil fehlt.
Gruß plasmarot10
dani-s
15.02.2015
4
Blutiger Anfänger
Hallo plasmarot10,
danke für deine Nachricht. Was kann man denn da machen? Ich kenn mich leider gar nicht aus. Oder kann es auch an der Software liegen?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Einen Versuch wäre es sicher wert und könnte Gewissheit bringen...
dani-s
15.02.2015
4
Blutiger Anfänger
Und wie kann ich das überprüfen bzw. woher bekomm ich die aktuelle Software? Bei Grundig direkt hab ich nichts finden können.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Schicken sie mir eine PN mit ihrer Mailadresse, dann sehen wir weiter.
dani-s
15.02.2015
4
Blutiger Anfänger
Vielen Dank! Es hat alles geklappt, der Fernseher funktioniert wieder :D
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Sehr gut, freut mich !
mfg.
jahnservice
Guestuser
40 VLE 8160 WL
Hallo Jahnservice,
mein Grundig TV 40 VLE 8160 WL hat beim Update der Firmware über LAN ein Abbruch gehabt und lässt sich nicht mehr starten. Gerät geht an aber nur noch verzerrtes Bild.
Können Sie mir bitte eine aktuelle Firmware als ZIP File zur Verfügung stellen. Auf der Grundig Seite gibt es leider keine entsprechenden Updates.
Anbei ein Bild vom Typ-Aufkleber.
Danke !!!
Gruß HDFAN1
9.215
658
jahnservice ist momentan nicht online.
Bei Interesse kann ich ebenfalls weiterhelfen.
Email-Adresse per PN bitte.
Gruß Thomas
Guestuser
Besten Dank für die Hilfe. Habe PN gesendet.
Viele Grüße
Guestuser
Hallo thommyX,
hat alles funktioniert; jetzt läuft die Kiste wieder.
HDFAN1
9.215
658
Glückwunsch und alles Gute
Gruß Thomas
Guestuser
Hi Thomas,
seit dem Update habe ich zwei Probleme. Der Ton lässt sich nur in groben Schritten leiser/lauter stellen und der Fernseher verliert seinen Einstellungen nach dem Ausschalten. Evtl. ne Idee ???
Danke & Gruß
Ralf
Guestuser
Hi Thomas und alle Leser,
habe das Problem durch ein simples Zurücksetzen der Werkseinstellungen lösen können.
Auch die Lautstärke lässt sich nun wieder in Einzelschritten regeln (-:
Der Fernseher hat 20 Minuten komplett ohne Strom keine Einstellungen verloren.
Phänomen vorher (nach dem abgebrochenen Update via LAN und dem Update per USB):
- Senderliste war komplett weg
- Danach Sendersuche (SAT) komplett neu gemacht. Solange der Fernseher an war konnten alle Sender angewählt und angeschaut werden
- Lautstärke ließ sich nur in 10er Schritten hoch und runter regeln
- Alle anderen Funktionen waren normal
- Fernseher ausgeschaltet (Standby)
- jetzt hatte der Fernseher die Senderliste und auch die Satelliteneinstellung ASTRA verloren; stand auf TÜRKSAT mit allen seinen Sendern )-:
Lösung: Werkseinstellungen zurücksetzen, Gerät komplett neu einrichten; alles gut (-:
Danke & Gruß
Ralf
9.215
658
Steht auch alles im pdf drinne.....
Gruß Thomas
mine
05.10.2015
Ich habe auch genau das selbe Problem bei meinem Grundig 40 VLE 7150.
Blaue LED leuchtet aber Fernseher lässt sich leider nicht mehr einschalten.
Kann mir jemand helfen????
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Mine,
hat man Dir schon geholfen? Wenn nicht, dann sende mir eine PN mit einer Mailadresse. Dann helfe ich weiter.
RHarbig
mine
05.10.2015
Vielen lieben Dank RHarbig
Funktioniert wieder einwandfrei
Thema: Grundig 40 VLE 7150 C Fernseher geht nicht an
Grundig 40 VLE 7040 C Bild steht auf dem Kopf
Grundig 40 vle 8042 s
Grundig Tv 40 VLE 8042 S
