Grundig 32 VLE 8041 S Blaues Licht leuchtet/ springt nicht an
Diskutiere Grundig 32 VLE 8041 S Blaues Licht leuchtet/ springt nicht an im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 8041 S Inverter: ??? Chassi: SX ohne Lan kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blaues Licht...
tobias1964
01.03.2020
Blutiger Anfänger
Inverter: ???
Chassi: SX ohne Lan
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blaues Licht leuchtet/ springt nicht an
Strom ist da, blaues Lämpchen leuchtet, lasst sich nicht einschalten.
Bin absoluter Laie.
tobias1964
01.03.2020
Blutiger Anfänger
Hallo, danke für den Link.
Ich habe mir das nötige Update runter geladen. Dann habe ich mir SX-TW How to Update.pdf aufgerufen. Da steht das die Daten komprimiert sind und müssen abhängig vom eingebauten Display ????? mit einem geeigneten Entpack-Programm ?????? entpackt werden.
Was ist ein Bootloader?
Wie geschrieben bin ich blutiger Anfänger.
Firewater
22.04.2019
1.150
94
Wenn Du die Software runtergeladen hast, musst Du mit Winzip entpacken und dann wieder auf den Stick. Es darf nix weiteres auf dem Stick sein.
Danach Stick an den TV.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.150
94
Abgesehen von der Software, könnte auch ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung vorliegen, was nicht so untypisch ist.
Ist noch Ton vorhanden oder garnix. Wenn ja dann leuchte mal auf den Bildschirm, mit Taschenlampe oder irgendwas verfügbarem.
Wenn Du Bildinhalte erkennst, bzw. Menuepunkte über Eingabe durch Fernbedienung dann wäre das Problem klar.
mfg. Micha
tobias1964
01.03.2020
Blutiger Anfänger
Hallo Micha,
vielen Dank für deine Antworten. Ich hatte das Problem schon 3x. Bin dann zum reparieren zum Fachhändler gegangen, was jedesmal 50 Euro gekostet hat und der hat mir etwas von Update erzählt.
Was ist denn der Bootloader, oder funktionier das alles automatisch?
MfG Harald
Firewater
22.04.2019
1.150
94
Bootloader ist halt ne Software, die das Gerät Initialisiert um es überhaupt zum Starten zu bewegen.
Ist also Mainboardseitig integriert.
mfg. Micha
tobias1964
01.03.2020
Blutiger Anfänger
So, habe die SW auf Stick gezogen, in die USB Buchse gesteckt aber was soll sich denn da tun? Der Biidschirm bleibt schwarz. Laut Anleitung soll der TV ja vom Netz getrennt bleiben.
01.05.2011
5.032
731
Da hast Du etwas falsch verstanden, denn "ohne Strom nix los"...wie soll sich denn eine Software Richtung Fernseher bewegen ohne Stromversorgung?
tobias1964
01.03.2020
Blutiger Anfänger
Danke an alle die mir geholfen haben. Er läuft wieder.
MfG Harald
Firewater
22.04.2019
1.150
94
Sehr schön. So muss das sein. Hoffe der hält dann noch lange genug durch.
mfg. Micha
9.197
651
Thema: Grundig 32 VLE 8041 S Blaues Licht leuchtet/ springt nicht an
Grundig 32 VLE 8041 S - Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig 32 VLE 8041 S bleibt auch bei mir dunkel
Grundig VlE 8041 S startet nicht
