Grundig 32 VLE 8041 S LED blinkt
Diskutiere Grundig 32 VLE 8041 S LED blinkt im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Guten Abend, TV: Grundig 32 VLE 8041 S Problem: Die blaue LED blinkt, der Bildschirm bleibt schwarz. Ich habe bereits gelesen, dass ein...
ekibo8
20.02.2017
4
Guten Abend,
Ich habe bereits gelesen, dass ein fehlendes Software-Update das Problem hierfür sein soll.
Gibt es für mich auch die Möglichkeit diese Software+Anleitung zu erhalten?
Ich wäre Ihnen sehr dankbar.
Grüße
[mail=[email]ekibo@web.de[/email]]E-Mail[/mail]
9.209
656
Ist gesendet.
LG Thomas
ekibo8
20.02.2017
4
Vielen Dank schon einmal!
Ich hätte da noch eine Frage und zwar zu dem Folgenden:
Vor dem Programmierung der neuen Software muss vorher der "Bootloader"
erneuert werden, auf die Version 3.5. Die aktuelle Version ist im
Untermenü "Softwareversion" ersichtlich.
Wie gelange ich in dieses Menü (Händlermenü), beziehungsweise zu dem Unterpunkt "Softwareversion", wenn doch mein Bildschirm schwarz ist?
Grüße
9.209
656
Vorher geht es doch nicht. Erst wenn die SW drauf ist danach kannst du dies durchführen....
LG Thomas
ekibo8
20.02.2017
4
Guten Tag,
Vielen Dank für die Antworten.
Aus persönlichen Gründen habe ich erst gestern versuchen können das Software-Update aufzuspielen. Ich habe den USB-Stick (einaml im FAT und einmal im FAT32 Typ) mit den entpackten Dateien (Ordner Target) in den Fernseher gesteckt und danach den Strom angeschaltet. Ich konnte in beiden Fällen folgendes beobachten: Die Leuchte am USB-Stick blinkte abundzu auf, während die blaue Led des Fernsehers blau leuchtete. Nun der Bildschirm blieb schwarz, auch nach längerer Wartezeit (>1h).
Eventuell können Sie mir weiterhelfen. Ich verstehe einfach nicht, wie man das Software-Update unter den oben beschriebenen Umständen durchführen soll.
Vielen Dank
Grüße
9.209
656
Erstmal wichtig, immer nur eine SW auf den Stick schieben.
Es gibt zwei Varianten. Nach starten des Update wird das Bild angezeigt, da die Schutzschaltung deaktiviert wird oder er macht es im Blindflug und nach beendigung bzw. Neustart wird es angezeigt.
Also Stick formatieren, evtl. verschiedene versuchen, eine auf den Stick, ins Gerät, p+ drücken und halten, dann Strom an und warten bis update beginnt, dann loslassen. Natürlich kann auch bei dir das Main kmpl. tot sein.
LG Thomas
ekibo8
20.02.2017
4
ich habe dieses Vorgehen jetzt in einer Vielzahl von Variationen getestet. Jeweils mit FAT bzw. FAT32 USBs. Dazu jedes mal einen anderen Ordner einzeln und auch testweise mehrere zusammen auf den USB. Dann eingesteckt (ohne Strom). Dann die P+Taste gedrückt und Strom eingeschalten. In jedem der Fälle tat sich nichts, auch nicht nach >1min Wartezeit.
Woran könnte es noch liegen?
Vielen Dank
Grüße
9.209
656
Defektes Mainboard. Nicht mehr reperabel.
LG Thomas
Thema: Grundig 32 VLE 8041 S LED blinkt
Grundig 32 vle 9372 wl Firmware Update nicht möglich
Grundig 40 vle 8042 s
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
