Grundig 40 VLE 8041 S (G.BI 77-40) startet nicht, bleibt im
Diskutiere Grundig 40 VLE 8041 S (G.BI 77-40) startet nicht, bleibt im im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 8041 S (G.BI 77-40) Inverter: Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht...
M.Blacky
13.05.2016
4
Chassi: SX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht, bleibt im Std.-By
Mein Grundig startet nicht, nach dem Einstecken blinkt die LED kurz. Wird wohl ein SW-Problem sein?
SW: 056D40-SS17
Ich würde mich über eine Zusendung eines SW-Paket freuen.
Mail-Adresse : **********
Vielen Dank vorab.
Gruß und schöne Feiertage
Michael
JohnR
26.03.2016
26
Hi M.Blacky Software Update durchführen und wenn das wieder auftritt wird es am Netzteil liegen.
lg
9.210
657
>SW ist gesendet.
Gruß Thomas
M.Blacky
13.05.2016
4
Hallo Thomas,
vielen Dank für die SW. Habe die PANEL.400SS17.-.F.-.V01.004.00.bin aufgespielt und das Gerät läuft wieder.
Leider habe ich nun kein Sat mehr, sondern nur noch Analog und DVB-T. Unter AV lassen sich keine Quellen mehr anwählen. Im Menü haben die Tasten Prog. +/- keine Funktion.
Was könnte hier das Problem sein?
Michael
9.210
657
Werkseinstellung wiederherstellen und Gerät neu programmieren.
Nach erfolgreicher Programmierung im Händlermenü (Aufruf durch \"i\" und 8500) muss das Gerät in seinen Auslieferzustand zurückversetzt werden. Dazu im Händlermenü unter dem Unterpunkt \"System Configuration\" die Funktion \"Plug&Play\" aktivieren, und nach dem Wiedereinschalten im Untermenü \"System Configuration\" den Unterpunkt \"TV-Mode\" kontrollieren. Dieser muss auf \"Customer\" eingestellt sein.
Sat Modul (VKK120) erneuern.
M.Blacky
13.05.2016
4
das Gerät hat nach dem SW-Update mit den Wekseinstellungen gestartet. Habe das Gerät nochmals zurückgesetzt. Die einzelnen Punkte im Installationsassistent lassen sich nicht über die Cursortasten auf der Fb. verändern, über die Tasten der Nahbedienung am Gerät funktioniert es z. T. Die Empfangsart lässt sich nicht ändern, bleibt auf Terr.
Michael
M.Blacky
13.05.2016
4
Nach nochmaligen zurückstellen auf Werkseinstellungen sind alle Funktionen ok.
Vielen Dank.
9.210
657
Super!!!
Gruß Thomas
L
leo82
26.05.2016
10
Blutiger Anfänger
Hallo hoffe es kann jemand helfen,
ich habe auch das Problem mit dem Grundig TV 40 VLE 8041 S
Habe schon eine Software drauf gespielt wo aber das gesamte Bild auf dem Kopf stand.
Nach dem ausschalten ging er auch wieder nicht an man meint er schaltet sich ein aber das Bild bleibt schwarz.
Hoffe es kann jemand helfen
Lg
9.210
657
Daten vom Sticker fehlen.
Gruß Thomas
L
leo82
26.05.2016
10
Blutiger Anfänger
anbei die Daten
9.210
657
SS17 oder SS20???
Gruß Thomas
L
leo82
26.05.2016
10
Blutiger Anfänger
SS20 steht auf dem kleinen Aufkleber darunter
9.210
657
Hast Post.
Gruß Thomas
L
leo82
26.05.2016
10
Blutiger Anfänger
Danke für die Software aber es funktioniert leider nicht.
Ich hab einen schwarzen Bildschirm.
Die LED's gehen an man sieht das der TV startet (Hintergrundbeleuchtung ist an) aber man sieht kein Bild.
Über USB kein Ladebalken oder sonstiges glaube der ist komplett hinüber was mich allerdings wundert weil er ja einmal an war wo das Bild auf dem Kopf stand.
Ich stecke den USB Stick ein er geht an P+ Bildschirm wird hell aber kein Bild.
Nach 1min schaltet er alleine aus und bleibt aus ich weiß keinen Rat mehr =D
L
leo82
26.05.2016
10
Blutiger Anfänger
Last login: Mon May 30 22:45:56 on ttys000
benjamins-imac:~ BenjaminKertz$ /Volumes/NO\ NAME/.fseventsd/fseventsd-uuid ; exit;
/Volumes/NO NAME/.fseventsd/fseventsd-uuid: line 1: D637181A-D379-483D-8C4D-D98068926DE5: command not found
logout
[Prozess beendet]
Diese Meldung speichert er auf den Stick
Hat das was zu bedeuten?
9.210
657
Keine Ahnung was das sein soll. Not SW ist raus.
Gruß Thomas
L
leo82
26.05.2016
10
Blutiger Anfänger
Danke!
Und wie muss ich jetzt verfahren. Nur den Target Ordner auf den Stick machen oder alles?
L
leo82
26.05.2016
10
Blutiger Anfänger
Kann mir jemand sagen wie ich vorgehen muss?
Ich habe kein Bild obwohl der Stick den Target Ordner enthält
9.210
657
Dann wird es vlt nicht die SW sein???? Wenn die Hintergrundbeleuchtung geht aber kein Bildinhalt da ist, kann die Sicherung auf dem TCON defekt sein.
Gruß Thomas
Thema: Grundig 40 VLE 8041 S (G.BI 77-40) startet nicht, bleibt im
Grundig 40 vle 8042 s
Grundig Tv 40 VLE 8042 S
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
