Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Grundig 40 VLE 8042 S Benötige Firmware
Diskutiere Grundig 40 VLE 8042 S Benötige Firmware im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - software for Grundig 40 VLE 8042 S 056D40-SS17 ? thank you
mir erging es heute auch, dass der TV nicht mehr startet. Problem wie bei den anderen Fällen auch beschrieben.
Kann mir jemand bitte die Firmware zur Verfügung stellen?
Grundig 40 vle 8042 s: Grundig 40 vle 8042 s Software
Hallo habe das bekannte Problem mit meinem Grundig. Es funktionierte einige Jahre mit der SW vom USB. +Taste und dann...
Grundig 40 VLE 7040 C Bild steht auf dem Kopf: Hallo liebe Forumsmitglieder,
nach dem Softwareupdate (siehe Grundig 40 VLE 7140 C geht nicht mehr an (2. Thread))
steht das Bild nun leider auf dem Kopf...
Grundig 40 VLE 7140 C geht nicht mehr an (2. Thread): Hallo liebe Forumsmitglieder,
mein Grundig 40 VLE 7040 C funktioniert leider nichtmehr mit folgendem Fehlerbild:
Gerät einstecken -> blaue Lampe geht an...
Grundig 32 vle 9372 wl Firmware Update nicht möglich: Hallo zusammen,
ich habe den Grundig TV (Chassis J5) mit der Bezeichnung 32 vle 9372 wl und der Softwareversion J5GRMR v01.018.00.
Das Problem ist, dass...
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt: Hallo liebe Experten,
das Problem ist analog zum Beitrag hier Grundig 40 VLE 8042 S
Beim Einschalten bleibt der Bildschirm schwarz und die LED blinkt...
