Grundig 32 VLE 8042 S kein Einschalten möglich, nur LED leu
Diskutiere Grundig 32 VLE 8042 S kein Einschalten möglich, nur LED leu im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 8042 S Inverter: Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Einschalten möglich, nur...
textwerk
03.01.2016
8
Chassi: SX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Einschalten möglich, nur LED leuchtet
wie offensichtlich viele andere habe ich ebenfalls Probleme mit meinem Grundig 32 VLE 8042 S.
Im Januar war schon einmal kein Einschalten mehr möglich, nur die LED leuchtet blau. Es erfolgte eine Reparatur durch einen Fachhändler für teueres Geld, nun ist exakt der der gleiche Fehler wieder aufgetreten
Vielleicht doch ein Software-Problem, da dieser Fehler bei anderen Grundigs hier ganz ähnlich beschrieben wurde.
Kann jemand helfen?
Schon jetzt ganz vielen Dank im Voraus,
Hendrik / textwerk
9.209
656
Erstens. Was hat der Händler gemacht, getauscht????
Zweitens hat das Gerät Lan Anschluss oder nicht???
Gruß Thomas
textwerk
03.01.2016
8
Angeblich hat der Händler eine neue Software aufgespielt und, wie er sich, ausdrückte, ein nicht näher benanntes Bauteil im Netzteil des Gerätes getauscht. Ob das aber tatsächlich der Fall war, weiß ich nicht, auch aus der Rechnung ging es nicht hervor.
Das Interessante: Als wir den FS zurück bekamen, steckte noch ein USB-Stick im Port, der offensichtlich dort vergessen wurde. Den haben wir damals beiseite gelegt und ebefalls vergessen, wollten ihn bei Gelegenheit dem Händler zurückbringen.
Den habe ich gestern Abend noch mal eingesteckt und die Stromzufuhr bei gedrückter P+-Taste eingeschaltet. Der FS springt jetzt an und zeigt eine - allerdings auf dem Kopf stehende - Grafik, auf der es heißt, ein Update werde durchgeführt. Dann aber passiert nichts mehr, auch nach mehreren Stunden nicht. Irgendwann hab ich dann doch wieder den Stecker gezogen, der Fehler ist nach dieser Prozedur noch immer der gleiche wie vorher.
Nach meinem Dafürhalten ist die Update-Grafik aber ein Hinweis darauf, dass das Netzteil noch funktioniert.
LAN oder W-LAN hat das Gerät nicht.
Kann man da noch was tun?
Danke schon mal,
Hendrik
9.209
656
Eines von beiden muss er haben, schau auf deine Anschlüsse am Gerät hinten...
Servicemenü aufrufen, Displayeinstellungen wählen und Funktion "Mirror" ändern.
i-8500 für die Bildeinstellung auf dem Kopf. Danach einen Werksreset machen und neu programmieren.
Gruß Thomas
PS. SW gibt es eben für Lan oder Nicht Lan Geräte, wenn ich das nicht weiss kann ich nichts senden. Gib mir mal die Nummer unter dem Barcode mit 9......... beginnend vlt. finde ich darüber was.
  • beko_grundig_sx_chassis_software-update.pdf
textwerk
03.01.2016
8
Erst mal ganz herzlichen Dank für Deine Mühe.
Also: Das Gerät hat eindeutig keinen LAN-Anschluss. Die Barcode-Nr. ist 93655009004018.
Kannst Du damit etwas anfangen?
Danke,
Hendrik
textwerk
03.01.2016
8
Hallo Thomas,
hoffe, ich habe Dich mit meiner zugegeben etwas skurrilen Geschichte nicht verärgert - aber genauso war's. Zudem bin ich sicher, dass es sich um ein Gerät ohne LAN handelt - es stammt von 2010, da war Smart-TV beim Kauf noch kein Thema.
Hast Du dafür eine entsprechende Software? Das wäre echt toll - denn die Bildqualität des Grundig vermisse ich schon.
Noch einmal danke und Gruß,
Hendrik
9.209
656
Ist raus.
Gruß Thomas
textwerk
03.01.2016
8
Hallo Thomas,
herzlichen Dank für Hilfe - der Fernseher startet wieder problemlos. Das ist echt der Hammer!
Ein Problem gibt es jedoch - das Gerät findet keinen deutschen Satelitensender mehr. Habe schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, mit der LNB-Spannung experimentiert und auch die ARD-Transponder-Frequenzen manuell eingegeben - nüschte. Es gibt für den Grundig derzeit auf Astra 19,2 E sowohl vertikal als auch horizontal nur noch einen Haufen spanischer und internationaler Sender.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Noch mal ganz herzlichen Dank,
Hendrik
9.209
656
Ist mir so nicht bekannt.
Händlermenü aufrufen, unter dem Unterpunkt "System Configuration" die Funktion "Plug&Play" aktivieren und nach dem Wiedereinschalten im Untermenü "System Configuration" den Unterpunkt "TV-Mode" kontrollieren. Dieser muss auf "Customer" eingestellt sein.
Vlt. dasmal versuchen.
Gruß Thomas
floezie
28.06.2016
habe auch das Problem mit dem einschalten des gleichen Geräts (Typenschild im Anhang)
und bitte um Hilfe !
9.209
656
Welcher Anhang???
Gruß Thomas
Thema: Grundig 32 VLE 8042 S kein Einschalten möglich, nur LED leu
Grundig 40 vle 8042 s
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig Tv 40 VLE 8042 S
Grundig 32 VLE 8041 S - Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet
