Grundig 32 VLE 8042 S Netzteil defekt ?
Diskutiere Grundig 32 VLE 8042 S Netzteil defekt ? im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 8042 S Inverter: Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt ? Meine...
mat666666mat
01.11.2015
9
Chassi: SX
Hallo habe einen Grundig hier Stehen der nicht angehen möchte, Netzschalter ein und es Leuchtet die Blaue LED-Leuchte kein Blinken kein Nix, Auch bei Versuchen ihn zu Starten Manuel über die Nahbedienung sowohl auch mit der Fernbedienung. Es hat mir also keine Ruhe gelassen habe mir mal das Netzteil Vorgenommen.
Habe nur 5V am Ausgang Anliegen sowohl mit Verbundenen Ausgangsstecker als auch mit.
Wie müssten die Werte sein, 12V und 24 V sind diese nur da wenn der TV an ist oder sollte die Spannung auch so schon Anliegen.
Wenn alle Stecker dran sind konnte ich auf STBY CTRL etwas um die 2.9V messen, das sollte ja der einschalt Impuls sein. Dieser Wert bleibt aber gleich auch wenn man Versucht ihn einzuschalten.
Hier Nochmal eine Kurze Zusammen Fassung:
Stecker P201
1-5 GND : Liegt an
6-10 24V : 0V
11 dim: 0V
12 BLOW : 0V
Stecker P202
1-2 5V : 5.2V
3-4 GND : Liegt an
5 BLOW : 0V
6 DIM : 0V
7 24 V : 0V
8 STBX CTRL : 0V bei Abgezogenen Stecker / Bei Angestecktem Stecker 2.9V
9-11 12V : 0V
12-14 GND : liegt an
Verbaut ist ein FSP1 45-4F07 Netzteil hat da Vieleicht jemand ein Paar Werte wann was Anliegen muss bzw. ein Schaltplan wäre auch Super.
9.209
656
Habe dir ne Nachricht geschickt.
Gruß Thomas
mat666666mat
01.11.2015
9
So habe eine neue Erkentnis es liegt wohl an einem 24 V abnehmer auf dem Mainboard. Habe am Stecker P202 am Netzteil Pin 7 abgeklemmt, dieser Stecker Versorgt das Mainboard mit Verschiedenen Spannungen darunter auch Pni 7 mit 24 V. Wenn ich diesen abgeklemmt habe (PIN 7) und denn Netzschalter betätige fängt schonmal die Standby LED an zu Blinken. dann kann ich auch über die Nahbedienung einschalten , nach etwa 5-10 sec. Fängt das Backlight an zu Leuchten hoffe es heist auch so die Standby LED blinkt dann ganz lustig rum aber mehr Passiert auch nicht denke die fehlenden 24 V fehlen dann auf dem Mainboard so das es nicht Funktioniert.
Verbautes Mainboard : VEV190R-4 V-0
mat666666mat
01.11.2015
9
Hier nochmal eine Info von dem Stand der Dinge vieleicht kann mir noch jemand ein paar Tips geben. Bin mir nun nicht sicher in Welche richtung das ganze geht.
Hier nochmal eine Auflistung von denn Werten die ich messen konnte nachdem ich die 24V Versorgung für das Mainboard abgezogen habe.
Folgendes Passiert Netzschalter wird eingeschaltet die Standby LED Blinkt etwa 14 mal und irgendwann Schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des TV ein, mehr aber auch nicht.
Stecker P201
1-5 GND : Liegt an
6-10 24V : 24V
11 dim: 0V
12 BLOW : 0V
Stecker P202
1-2 5V : 5.2V
3-4 GND : Liegt an
5 BLOW : 0V
6 DIM : 0V
7 24 V : 24V liegen am Netzteil an
8 STBX CTRL : 2.9V
9-11 12V : 12V
9.209
656
Ich würde ja gerne weiterhelfen, aber wenn die SW nicht funktioniert, bleibt nur Mainboard tauschen. Keiner macht sich mehr die arbeit ins detail auf einem Main zu gehen..... Sorry....
Gruß Thomas
mat666666mat
01.11.2015
9
So liebe Freunde , habe mich lange nicht Gemeldet aber habe nun eine Lösung gefunden.
Zu erst habe ich doch noch ein Gebrauchtes Netzteil besorgt und getestet leider ohne Erfolg gleicher Fehler.
Dann nach Langen suchen und etwas Geduld, in der Bucht ein günstiges Mainboard erworben , sind echt teuer die Dinger.
Habe zwar nicht die Gleiche Nummer vom Main bekommen aber soweit ist der Rest identisch.
Also rein damit und siehe da das Ding geht wieder als wenn nie was gewesen wäre.
Wollte mal noch Feedback geben vielleicht hilft das Jemand.
Thema: Grundig 32 VLE 8042 S Netzteil defekt ?
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Panasonic NV-F70 Display ist dunkel
Grundig 32 VLE 685 BG bleibt dunkel
Grundig 32 VLE 8041 S bleibt auch bei mir dunkel
