Grundig 26 VLE 8100 SG Standbyled blinkt oder leuchtet, sons
Diskutiere Grundig 26 VLE 8100 SG Standbyled blinkt oder leuchtet, sons im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 26 VLE 8100 SG Inverter: LC 260 EXN-SDA 1 , 056E26-LP18P , 26" Chassi: Chassis SX kurze...
schrauber77
26.04.2015
4
Chassi: Chassis SX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Standbyled blinkt oder leuchtet, sonst keine Funktion
Ja, als PDF
Hallo , ich habe die Software SX NDLNA 100 737 3 entpackt und auf einen Stick übertragen.
Die LED Kontrolle im Stick blinkt und geht dann aus. Auf dem Display ist keine Updatemeldung bzw.
ein Fortschrittsbalken. Betriebsspannungen nach Schaltbild sind vorhanden. Das Gerät reagiert auch auf
Befehle der Fernbedienung. Manchmal erkennt man auch die Hintergrundbeleuchtung.
Kann mir ein Mitglied in diesem Forum die ältere Software 056d40ss20-2 oder eine andere passende
SW zur Verfügung stellen ?
Welche Probleme könnten sonst bei dem Softwareupdate vorliegen ?
Besten Dank für die Unterstützung.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
eine Mailadresse per PN, dann kommt der Link zur SW.
RHarbig
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich habe nochmal wegen der SW recherchiert, Grundig listet nur die Version SX_DLNA_50_737_3 auf.
Ich lade die SW derzeit hoch, dann kann ich den Link dazu senden.
Die von Dir angesprochene 056d40ss20-2 kannst Du haben, aber es gibt keinen Hinweis bei Grundig, dass die Version verwendet werden kann.
RHarbig
schrauber77
26.04.2015
4
Guten Abend,
besten Dank erst mal an RHarbig für dir Software SX DLNA 50 737 3.
Ich werde die SW morgen aufspielen und berichten.
Sollte kein Erfolg zu verzeichnen sein, bitte ich anschließend um die alte Software 056d...
Ich bin mir recht sicher, kein bauteiletechnisch defektes Gerät zu haben.
Der Grundig Vertrieb ist bis dato auch keine Hilfe gewesen,
Angenehmen Abend an alle im Forum
Thema: Grundig 26 VLE 8100 SG Standbyled blinkt oder leuchtet, sons
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig 26 VLE 8100 SG Das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.
Grundig ROM 32 VLE 8061 S geht nicht mehr an !
Grundig 26 VLE 8100 SG Kein Bild kein Ton
