Grundig 32 VLE 8130 WL
Diskutiere Grundig 32 VLE 8130 WL im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Guten Tag, habe einen neuen Router und seit dem ist WLAN Verbindung nicht möglich. Fehlermeldung: WLAN Adapter getrennt Habe es automatisch sowie...
Seefan
18.08.2014
10
Guten Tag,
Habe es automatisch sowie manuell versucht.
Seriennr. 016281 90520 1023824
Display Aufkleber:
LTA 320H J02-003
056D32-SS32 32"
hatte hier schon mal wunderbare Hilfe bei Software Problem von Rolf Harbig
Besten Dank - Gruß Marion
bamberg42
21.02.2019
Hallo Marion,
welchen neuen Router hast du denn? Ich würde als erstes mal die Netzwerk-und WLAN-Einstellungen im Router prüfen, insb. ob DHCP aktiviert ist, welche WLAN-Bänder und Funkkanäle aktiv sind und welche Verschlüsselung eingesetzt wird.
Seefan
18.08.2014
10
Hallo bamberg42,
Danke für schnelle Antwort.
Router ist EasyBox 904 DSL
Im Status sehe ich DHCP an nur im Gastzugang (den ich gern wieder löschen würde)
Wo ich DHCP im WLAN aktivieren kann finde ich nicht.
Verschlüsselung WPA/WPA2
Frequzenz 2,4 GHz Kanal 3 und 7 /5GHz Kanal 48 und 44
WPS ist an
Gruß Marion
bamberg42
21.02.2019
Im Handbuch zur EasyBox 904 xDSL (https://www.vodafone.de/media/downloads/hilfe-geraete/anleitung-904-xdsl.pdf) kannst du nachlesen, wie du DHCP im Heimnetz aktivieren und den WLAN-Gastzugang deaktivieren kannst. Im Zuge dessen kannst du die Verschlüsselung auf WPA2 umstellen, das ist sicherer als der Mischbetrieb WPA/WPA2. WPS aus Sicherheitsgründen lieber deaktivieren, falls nicht benötigt. Bei der Einrichtung des WLANs am TV auch darauf achten, dass die IP-Adresse automatisch bezogen wird (= DHCP). Das wäre das, was mir jetzt spontan zum Problem einfällt.
Seefan
18.08.2014
10
Vielen Dank für den Link, werde mich darein vertiefen und Änderungen eingeben.
Sonnige Grüße Marion
9.215
658
Ich denke mal, das das Thema damit erledigt ist.
LG Thomas
Seefan
18.08.2014
10
Grundig 32 VLE 8130 WL Fehler Wlan Adapter getrennt
Hallo Thomas,
leider nicht.
DHCP ist aktiviert im Router. Muss wohl doch an TV liegen?
Die Einstellung Netzwerk auswählen N/A lässt sich nicht anklicken mit Fernbedienung.
Fehlermeldung immer Wlan Adapter getrennt.
Mein TV:
Display Aufkleber:
LTA 320H J02-003
056D32-SS32 32"
Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Marion
9.215
658
Nein falsch. Dein Wlan dongle ist defekt 759551753700 google mal unter der Nummer. Das hat nichts mit SW zu tun.
LG Thomas
Thema: Grundig 32 VLE 8130 WL
Grundig 32 vle 9372 wl Firmware Update nicht möglich
Grundig TV 32 VLE 8041 S
Grundig 32 VLE 7130 BF Blaue LED blinkt 2 mal Gerät bleibt Dunkel
