Grundig 32 VLE 8130 WL Bild erscheint zeitverzögert
Diskutiere Grundig 32 VLE 8130 WL Bild erscheint zeitverzögert im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 8130 WL Inverter: Chassi: TP kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild erscheint zeitverzögert...
Tillus
05.04.2016
Chassi: TP
Guten Abend,
seit geraumer Zeit haben wir mit unserem Grundig 32 VLE 8130 das Problem, dass lange nach dem "Einschalten" kein Bild erscheint. Nach ca. einer gefühlten hlb. Stunde erscheint dann auch das Bild! Im Rahmen der Gewährleistung wurde schon mal das Motherboard erneuert, weil es Probleme mit dem Ton gab. Danach lief alles Einwandfrei. Für jeden Tipp zur Fehlerbehebung für das o.g. Problem, wären wir euch sehr dankbar.
Tillus
9.197
651
Gerät ist von 2010. Main oder Tcon. Genau kann ich es nicht sagen. Aber Verzögerungen gehen eher in Richtung Mainboard.
Gruß Thomas
Tillus
05.04.2016
Vielen Dank für die Info. Wo könnte man denn ein Mainboard bekommen?
9.197
651
TP VSF190R sollte auf dem Main stehen, aber achte darauf das am Schacht ein kleiner AUfkleber ist mit KAZxxx oder KCPxxx. Wichtig beim Kauf bei ebay und CO.
Gruß Thomas
Thema: Grundig 32 VLE 8130 WL Bild erscheint zeitverzögert
Grundig VLE 7130 BF Kein Bild mehr beim Software Update
Grundig ROM 32 CLE 8130 BL Senkrechte Streifen im Bild
Grundig VLE 8130 BL Er arbeitet zwanzig Minuten und dann kommen die Zeilen
