Grundig 40 VLE 8130 BG Bild steht auf dem Kopf
Diskutiere Grundig 40 VLE 8130 BG Bild steht auf dem Kopf im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 8130 BG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild steht auf dem Kopf Meine...
Holfrie
01.07.2015
seit Samstag habe ich eine Sat-Anlage (4 Teinehmer) bei meiner Mutter installiert.
2 Teilnehmer mit Satreceiver alles ohne Probleme.
1 Teilnehmer mit integriertem Receiver im TV (Grundig 40 VLE 8130 BG).
Abends alles OK, morgens eingeschaltet kein Signal. (Signal kommt nach ca. 5 min oder nicht.
Seit heute steht das Bild auf dem Kopf und sieht etwas kommisch aus. (siehe Bilder)
Kann das an der Software liegen?
Holfrie
01.07.2015
durch die Eingabe von Servicecodes von Grundig steht das Bild nicht mehr auf dem Kopf.
Leider konnte ich das Bild immer noch so kommisch als ob alles ausgelaufen wäre.
Hat vielleicht jemand ein Idee wie ich das Problem beheben kann.
Im voraus schon mal Danke.
9.197
651
Die Aktuelle Version habe ich leider nicht und ob es sich hierbei um Softwarefehler handelt kann ich leider nicht ausschliessen aber auch nicht bejahen. Die älter Version habe ich aber, obs klappt kann ich nicht garantieren.
Ist deine Entscheidung.
Dann deine Email per PN.
Gruß Thomas
Holfrie
01.07.2015
Software aufspielen hat funktioniert, leider ohne den gehofften Erfolg.
Hat jemand ein Idee was an was es liegen kann?
Oder lohnt sich eine Reparatur beim Grundig Service. Fernseher ist 2 Jahre und 3 Monate alt.
Im Voraus Danke für eure Hilfe
9.197
651
Im NormalFall würde ich sagen da ist ein falsches Main eingebaut worden, aber da wohl noch niemand das Gerät aufgemacht hat, wird es das nicht sein.
Der Fehler wird aber dort sein, da bei den neueren Geräten das Tcon (wenn noch vorhanden) unten sitzt.
Ich denke vlt. das die Serviceeinstellungen nicht mehr in Ordnung sind. Welche kann ich aus dem Kopf nicht sagen.
Wenn du ihn wegbringst wird eh das Main erneuert. Kosten kann ich nicht sagen aber rechne mal mit zwei Scheinen.
Gruß Thomas
Thema: Grundig 40 VLE 8130 BG Bild steht auf dem Kopf
Grundig 40 VLE 7040 C Bild steht auf dem Kopf
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig 40 VLE 8130 BG Update Firmware
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
