Grundig 40 VLE 8130 BG Blaue LED blinkt 2x, dann tot
Diskutiere Grundig 40 VLE 8130 BG Blaue LED blinkt 2x, dann tot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 8130 BG Inverter: Chassi: SX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blaue LED blinkt 2x, dann...
tv-herbert
21.10.2014
11
Chassi: SX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blaue LED blinkt 2x, dann tot, Software?
Alle Betriebsspannungen sind sauber u. komplett vorhanden. Ich vermute einen Softwarefehler.
Da ich leider keinen direkten Zugriff auf bootloader u. Firmware habe, hoffe ich, dass mir jemand mit
Software aushelfen kann. Hier alle Gerätedaten :
Großer Aufkleber :
Grundig 40 VLE 8130BG
G.BJ 06-40
KMW0000000 SN 11200131
94845112001311
KMW 812E
SN-Nr. 016286905201112400
Chassis: SX
Kleiner Aufkleber :
LTA 400 HF24-C02
056D40-SS22 40"
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo tv-herbert,
ich kann die SW frei geben, brauche aber eine Mailadresse für den Link und die Anleitung. War in der PN auch nicht dabei.
RHarbig
tv-herbert
21.10.2014
11
Hallo RHarbig,
der gewünschte Erfolg hat sich eingestellt. Das Gerät ist wieder "wach"! Ich habe dann versucht, wie in der
Anleitung beschrieben, im Händler-Menue ( Info-Taste, 8500) den Bootloader zu aktualisieren.
Der Button erscheint und lässt sich mit Pfeiltaste rechts aktivieren. Dann erscheint in gelber Schrift :
Start Loading. Und dann passiert nichts mehr. Ist das so richtig? Ich habe die neueste Software benutzt.
Ansonsten sind alle Funktionen O.K !
M.f.g
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo TV-Herbert,
dann lass den Punkt weg, ich kann es derzeit nicht nachvollziehen. Muss warten, bis ich auch mal wieder so einen Grundig auf dem Tisch habe, dann kann ich es ausprobieren. Bis dahin ist es nur Theorie meinerseits.
Toll, dass es geklappt hat.
RHarbig
Tatonka
27.06.2016
ich habe auch den Grundig 40 Vle 8130 bg und bekomme nur ton, wenn ich einen receiver anschließe, aber kein bild. ich würde gerne probieren, ob ein firmware update mein problem löst. wie komme ich an selbige ran? hier ein foto von dem aufkleber:
f16Ha2mNw8DWG-4k0tyQxtvFKL93XuvqKEHW04j0TvI
9.197
651
Foto fehlt aber noch. Lan Anschluss oder nicht???
Gruß Thomas
Tatonka
27.06.2016
Ups, vorhin war es noch da. LAN ist vorhanden. Ich habe dir eben eine PN geschrieben, mit Mailadresse und das Foto ist da auch drin.
Danke dir und LG
9.197
651
Schon raus.
Gruß Thomas
erwinmüller
02.07.2016
Heute habe ich meinen Grundig VLE 555 40 Zoll zerlegt.
Der Fehler war identisch mit dem hier beschriebenen: zwei mal Blinken, dann nichts mehr. Es ließ sich noch leicht der Grundig-Schriftzug beim Starten erkennen, doch dann war nichts mehr zu sehen. Habe das LCD-Display gelöst und mit einer Handy-Taschenlampe -das freundlicher Weise zur Verfügung gestellte- Update eingespielt.
Da dies nicht geholfen hat habe ich den Fernseher vollständig zerlegt um die Backlight-LEDs zu prüfen. Dabei hat sich herausgestellt, dass der besagte Fehler durch einen Kabelbruch in der Reihe ganz rechts zustande kam, was sich leicht durch einen eingelöteten Draht von Minus der vorherigen Reihe auf Plus der defekten Reihe beheben lies.
Sämtliche LEDs sind in Reihe durchgeschleift, weshalb auch bei 100% Lichtleistung 95V, 400mA benötigt werden, ein Bruch einer Leitung legt alle LEDs lahm.
Vielleicht ist es keine Lösung für sätmliche Geräte dieser Reihe, jedoch ist dort eindeutig konstruktionsbedingt eine Schwachstelle und ich hoffe es hilft anderen.
Lieben Gruß, Erwin
9.197
651
Hat aber mit dem wo du es gepostet hast nichts zu tun. Du hast ein anderes Gerät.......
Gruß Thomas
Thema: Grundig 40 VLE 8130 BG Blaue LED blinkt 2x, dann tot
Grundig VLE 8230 BG
Firmwareupdate + Anleitung VLE 8130 BG
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
