Grundig 40 vle 8130 BG geht nicht mehr an
delorion
Geschlecht:
Gepostet: 19.04.2016 - 01:11 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: 40 vle 8130 BG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nicht mehr an
Hallo Zusammen,
mein TV der Marke Grundig (40 VLE 8130 BG, schon 4 Jahre alt) lässt sich nicht mehr einschalten. Weder mit Fernbedienung noch am Gerät selbst. Die Standby-LED leuchtet beim Anschluss an den Strom erst hell-dann gedimmt-wieder hell, dann bleibt sie gedimmt (standby), aber es gibt keine Reaktion auf Tastendruck über die Fernbedienung oder am Gerät selbst. Habe selber keine ideen gehabt, evtl Software.? Fotos der Typenschilder habe ich als Anhang hochgeladen.
vielen Dank im vorraus,
delorion
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: IMG_20160419_005640.jpg ( 581.59 KB )
Titel: bild aufkleber rückseite
Information:
Dateiname: IMG_20160419_002602 - Kopie.jpg ( 121.13 KB )
Titel: kleiner Aufleber
Information:
RHarbig
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Grundig 40 vle 8130 BG geht nicht mehr an
Gepostet: 19.04.2016 - 09:51 Uhr  ·  #2
ich sende Dir eine Nachricht, schau mal in Dein Postfach.
RHarbig
delorion
Geschlecht:
Gepostet: 19.04.2016 - 16:50 Uhr  ·  #3
Jawoll, top. Er geht wieder. Ihr seid die besten. Link zur sw konnte ich öffnen und downloaden, nur den zur Anleitung nicht. aber die Infos aus dem Forum fat32, zip entpacken und p+ drücken beim Netzanschluss reichten aus. 1000mal danke
ekkebu
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 09.09.2016 - 15:51 Uhr  ·  #4
Zitat geschrieben von RHarbig
RHarbig
hab ein ähnliches Problem was war der Tip?
Danke für eine Antwort ekkebu
jens1986
Geschlecht:
Herkunft: Düsseldorf
Gepostet: 10.09.2016 - 10:08 Uhr  ·  #5
Der Tip dürfte ein Link zu der passenden Firmware gewesen sein, aber befürchte, dass du diesbezüglich keine Unterstützung mehr bekommen wirst, den Grund dafür findest du hier (Bitte bis zum Ende durchlesen)
Bundesgeneral
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 25.09.2017 - 16:19 Uhr  ·  #6
Hallo bin neu hier
habe auch dies Problem mit TV Grundig 40 VLE 8130 BG
Bildschirm ist schwarz und Ton läuft gut und blaues LED geht an.
was nun?
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 25.09.2017 - 19:05 Uhr  ·  #7
Bundesgeneral
Gepostet: 25.09.2017 - 19:45 Uhr  ·  #8
Nummer lautet: 056D40-S22
Danke
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 01.10.2017 - 18:21 Uhr  ·  #9
jbw
Gepostet: 14.05.2019 - 22:43 Uhr  ·  #10
Hallo liebes Forum!
Ich habe exakt dasselbe Problem wie der Ersteller dieses Threads. Ich hoffe mir kann auch geholfen werden?
Hatte bisher eigentlich nie Probleme mit dem Gerät und würde mir nur ungern einen neuen Fernseher kaufen müssen, wenn sich das Problem lösen läßt.
Besten Dank im Voraus
Dateiname: 40 VLE 8130 BG.jpg ( 885.2 KB )
Titel: 40VLE8130BG
Information:
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 14.05.2019 - 23:52 Uhr  ·  #11
jbw
Gepostet: 15.05.2019 - 22:27 Uhr  ·  #12
Vielen Dank!
Ich habe jetzt "SX Chassis V37 DLNA Ältere Version für Geräte mit Lan Anschluss, zum wiederherstellen der Funktion" installiert - hat zwar fast 40 MInuten gedauert, aber jetzt funktioniert mein Fernseher wieder. Ich hab ihn jetzt auch nicht auf Werkseinstellung zurückgesetzt da soweit ich sehen kann alles funktioniert. Was kann passieren wenn ich nicht auf Werkseinstellungen zurücksetze? Sollte ich nun die V.039 auch noch installieren obwohl (so scheint es) alles funktioniert.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 17.05.2019 - 00:20 Uhr  ·  #13
Grundig, vle, 8130
