Grundig TV 42 VLE 8512 BL Bunte Streifen
Diskutiere Grundig TV 42 VLE 8512 BL Bunte Streifen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig TV Typenbezeichnung: 42 VLE 8512 BL Inverter: Chassi: KT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bunte Streifen Meine...
Z
zagallo
03.10.2018
8
Chassi: KT
Hallo.
Als ich frühs meinen Tv einschaltete kamen nur noch bunte Streifen bzw. Schwarz.
Das komische ist, das die bunten Streifen auf der linken und rechten Seite vom Fernseh gleich sind. Der Ton funktioniert. Wenn ich das Satkabel anschließe werden die bunten Streifen heller und dunkler.
An was kann das liegen?
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
FZ600
18.04.2011
1.252
47
für mich ein eindeutiger Panelschaden :'( . Die Flexkabel lösen sich vom Panel.
Um Sicher zu gehen das Panel vorsichtich mechanisch verwinden. Das Bild sollte sich dabei verändern. Mit etwas Glück nur die Kontakte vom Main zu Tcon.
Viel Erfolg
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Komisches Bild. Die perfekte Symmetrie irritiert mich. Das ist für Panelschaden sehr ungewöhnlich. Ziemlich bunt noch dazu. Standard-Test wie immer: Abwechselnd eine Hälfte vom Panel am TCON abstecken und schauen, was die andere Hälfte macht. Wenn die exakt gleich bleibt, müsste was anderes kaputt sein.
Z
zagallo
03.10.2018
8
Erst mal vielen Dank für eure Unterstützung.
Hab nun mal die 2 Verbindungskabel vom LCD zum Tcon einzeln abgemacht und wieder dran.
Aktuell hab ich das Bild wie ihr unten sehen könnt. Wenn das Verbindungskabel abgeschlossen ist wird die Seite weiß. Ist das gut oder schlecht?
Z
zagallo
03.10.2018
8
Und so schaut das Bild aus wenn ich das hauptkabel vom Tcon trenne.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Also das Tcon komplett getrennt vom Main inklusive Stromversorgung? Dann kann es nur das Panel sein. Diesen weißen Schimmer oben und unten kann eh keine andere Komponente erzeugen.
Seltsam ist aber, dass jede abgesteckte Seite weiß wird, weil das ist in Ordnung und würde einen Tcon Fehler andeuten. Nicht dass das blaue Bild der Geist vom Zustand in Bild 1 ist. Wenn ein Panel komplett vom Strom getrennt wird (also das Tcon keine Spannungen liefert), dann können die Pixel von letzten Mal noch stehen geblieben sein.
Ist das letzte Bild stabil über lange Zeit, oder verschwinden die Streifen langsam?
Z
zagallo
03.10.2018
8
Ich hab ihn 1 Stunde laufen lassen das Bild ist konstant.
Wenn ich die 2 Kabel vom Tcon zum LCD wegmache und wieder anschließe schaut das Bild wieder anders aus.
Frage: der Tcon transportiert doch nur die Bildersignale weiter zum LCD bzw. verdoppelt sie für linke und rechte Seite. Ist das so richtig?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Also das bläuliche Bild ist konstant? Das kommt aus deiner Antwort nicht klar raus.
Das tcon schlüsselt das Signal vom Main in Sigale für die waagrechten und senkrechten Treiber im Panel auf. Außerdem produziert es noch weitere Betriebsspannungen für das Panel für den Kontrast und das Löschen von Pixeln.
Ein defektes Panel kann Fehler im Tcon hervorrufen, die sich wiederum im Bild zeigen. Deshalb ist es oft schwierig, den Übeltäter zu identifizieren.
Z
zagallo
03.10.2018
8
So, hab den Tcon vom Main getrennt. Jetzt ist das Bild nicht mehr blau sondern komplett schwarz.
Ich versteh das nicht.
Z
zagallo
03.10.2018
8
In wie weit kann man den Fehler auf das Tcon oder das Panal eingrenzen? Oder kann das Main auch einen Schuss haben?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Dann war das blaue doch ein Geisterbild. Ich tendiere jetzt zu defektem TCON. Warum? Weil beim Abziehen einer Panelhälfte diese weiß ohne Störungen ist. Weil das gesamte Bild gestört ist in einheitlichem Muster. Es gibt keine links-rechts Unterschiede.
Gegen Main spricht, dass offenbar schon Signale durchkommen (Streifen ändern sich) und außerdem sehen typische Mainboardfehler anders aus.
Diese Diagnose ist nicht 100%. Eher 60:40 Warum habe ich oben schon erklärt.
Z
zagallo
03.10.2018
8
Hallo HermannS. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Ich werde ein Tcon bestellen. Ich melde mich wieder wenn ich es hab.
FZ600
18.04.2011
1.252
47
habe bei solchen Fehlerbildern schon einiges an Lehrgeld bezahlt und hoffe, dass ich mich in Deinem Fall irre. Aber das Panel ist (meiner Meinung nach) eindeutig defekt.
Mal sehen was das neue Tcon bringt?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich bin mir hier auch überhaupt nicht sicher, aber ich fand den Fall nicht so eindeutig wie andere Streifenbilder. Der Halb-Halb Test war mir nicht eindeutig genug.
Z
zagallo
03.10.2018
8
Hab nun endlich den Tcon bekommen. Der Fehler ist immernoch da.
Hab ihn nun ausgeschlachtet in auf den Müll.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Danke für die Rückmeldung.
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Schade das ich mich in Deinem Fall nicht geirrt habe. Aber wie schon mitgeteilt, habe selbst auch schon einiges an Lehrgeld bezahlt :(
Thema: Grundig TV 42 VLE 8512 BL Bunte Streifen
Grundig 50 VLE 931 BL TV startet und gibt kurz Bild, dann schwarz, Hintergrund LEDs bleiben an
Grundig 55 VLE 9372 BL Bei TV Empfang horizontaler dunkler Streifen in der Mitte Bildschirm
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
