Grundig TV 42 VLE 9270 SL Bild schaltet nach Anschalten gleich wieder aus, Ton läuft
Arabystra
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 06.07.2019 - 12:09 Uhr  ·  #1
Hersteller: Grundig TV
Typenbezeichnung: 42 VLE 9270 SL
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild schaltet nach Anschalten gleich wieder aus, Ton läuft
Mein Grundig TV schaltet nach dem Anschalten nach wenigen Sekunden das Bild ab. Nach 1-heute 10-maligem Ein- uns Ausschalten geht er dann. Ich habe in mehreren Foren gelesen, dass es sich wohl um ein SW-Aktualisierungs-Problem handelt. Habe mir deshalb ein LAN-Kabel gekauft. Da steht dann auch wenn er mal an ist: SW-Aktualisierung verfüfgbar. Wenn man die laufen lässt, heißt es am Ende SW-Aktualisierung fehlgeschlagen. Was kann ich tun? Der Grundig-Support meint ich müsse die SW-Aktualisierung bei einem Vertragsservice-Partner durchführen lassen, da man als Kunde wohl so doof ist, das der Fernseher dabei kaputt gehen kann
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: Grundig TV 42 VLE 9270 SL Bild schaltet nach Anschalten gleich wieder aus, Ton läuft
Gepostet: 13.07.2019 - 22:49 Uhr  ·  #2
Grundig, VLE, 9270, Bild, schaltet, Anschalten, gleich, Ton, läuft
