Grundig 50 VLE9230BL keine lfd. Funktion
dietmar1112
Gepostet: 24.08.2020 - 18:47 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: 50 VLE9230BL
Chassi: TP
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine lfd. Funktion
bei dem o.g. Grundig, Fehler: Nach einschalten und Programmwahl blinkt die blaue Standbylampe, dann Grundig emblem sichtbar, dann 3sec Programm, dann zurück in Standby, danach keine Fkt. mehr. Softupdate???
Wer kann mir helfen? Vielen Dank!
Mfg
dietmar 1112
Firewater
Wissensstand: keine Angabe
Re: Grundig 50 VLE9230BL keine lfd. Funktion
Gepostet: 26.08.2020 - 15:38 Uhr  ·  #2
Möglicherweise auch hier ein Defekt in der Hintergrundbeleuchtung. Sprich eine oder mehrere LEDs defekt.
mfg. Micha
Herkunft: Berlin
Gepostet: 26.08.2020 - 16:03 Uhr  ·  #3
@Firewater: Gibt es das denn, daß der Fenrseher eine defekte Hintergrundbeleuchtung erkennt und in Standby geht?
@dietmar1112: Evtl. ist das ein Problem im Netzteil, bei dem die Spannungen bei Belastung zusammenbrechen und das Gerät deswegen ein Reset auf Standby durchführt. Hier wäre ein Blick auf die ElKos mal die erste Inspektion.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 28.08.2020 - 00:13 Uhr  ·  #4
grundig-service-anleitung-blinkcode--t61847.html
Für TP Software würde ich erstmal versuchen.
Edge Led V500HJ1-LE1 habe ich noch nichts gehört und denke eher nicht.
L500H1-2EA LED Inverter auch nichts drüber gehört.
FSP181-3F01 ist nicht anfällig.
Daher erstmal mit der SW beginnen.
LG Thomas
Grundig, VLE9230BL, lfd, Funktion
