Grundig VLW 6520 BL Firmwaredefekt, Update fehlgeschlagen
Diskutiere Grundig VLW 6520 BL Firmwaredefekt, Update fehlgeschlagen im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: VLW 6520 BL Inverter: k.A. Chassi: k.A. kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Firmwaredefekt, Update...
heisseohren
05.11.2018
6
Inverter: k.A.
Chassi: k.A.
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Firmwaredefekt, Update fehlgeschlagen
Typenbezeichnung:
Hallo und schönen guten Tag, vorerst Sorry das dies ggf. ein Doppelpost ist, ich hatte gestern schon in ein Thema dieses Gerätes hineingeschrieben, weiß aber nicht ob man diesen als "Aktuell" sehen kann. Aus dem Grund ein neuer Thread. Ich habe ein Problem mit dem TV meines Vaters, dieser schaltet nicht mehr richtig aus d.h die blaue LED leuchtet und man muss das Gerät vom Netz trennen - danach lässt es sich wieder einschalten. Da das Gerät auch Probleme beim erkennen von HDMI Geräten hat, vermute ich eine verhunztes Softwareupdate, das automatische Over the Air Update war aktiviert. Ansonsten läuft das Gerät mit den beschriebenen Einschränkungen. Ich habe bereits das Menü zum sichern gefunden mit dem entsprechenden Code und würde mich freuen, wenn mir jemand die Firmware von vor dem Stand der Version 08.010 senden könnte. Ist nur ein Versuch aber da sonst alles funktioniert wäre das ein Strohhalm. Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße Arne
heisseohren
05.11.2018
6
Schönen guten Abend an alle - kann denn wirklich keiner hefen ? Ich hatte gehofft vielleicht meldet sich jemand da ja die Firmware von dem Modell schon öfter erfolgreich angefragt wurde :-) Liebe Grüße an Alle ..:-)
heisseohren
05.11.2018
6
Danke für die Hilfe - ich schau gleich mal :)
heisseohren
05.11.2018
6
danke, es ist da KU Chassis - aber das mit dem herunterladen wird wohl nichts..das ist eine Datei von 111 KB - und komischerweise im *dmg Format statt als *.zip wie es dasteht. Wenn ich die Datei öffne blinkt alles rot und ich soll per Double Klick Flash Player 750 installieren...
Hilfe !! Gibt es noch eine andere Möglichkeit ? Lieben Dank !
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
download geht . rechte kleine downloadbutton nehmen.
heisseohren
05.11.2018
6
gelöst VLW 6520 BL Firmwaredefekt, Update fehlgeschlagen
Update - Unter dem Link gibt es die Firmware:
https:gelöscht da es Probleme mit den Paketen gibt.
9.215
658
Erstens habe ich dir die SW geschickt und zweitens geht der Link wenn man etwas Geduld hat bis der Downloadbutten kommt.
Deinen Link habe ich gelöscht. Damit gibt es hin und wieder Probleme, aber wer möchte darf sich gerne selber überraschen lassen, nur nicht hier in meiner Abteilung.
LG Thomas
Thema: Grundig VLW 6520 BL Firmwaredefekt, Update fehlgeschlagen
Grundig 48 VLE 6520 BL Der Fernseher schaltet sich selbstständig ein und wechselt nach ca. 5 Minuten "automatisch" die Sender
GRUNDIG 40 LVE 8042S GRUNDIG 40 LVE 8042S Einschaltproblem
Grundig LCD TV 32 VLE 6120 BF Findet kein Software Update
Grundig 48 VLE 6520 BL schwarzer Bildschirm nach Startbild
Keine Besserung trotz Updates
