Grundig 55 VLX 8573 BP kein Bild -blaue LED blinkt
Diskutiere Grundig 55 VLX 8573 BP kein Bild -blaue LED blinkt im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 55 VLX 8573 BP Inverter: Chassi: KP kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild -blaue LED blinkt...
Alex1912
18.01.2021
4
Blutiger Anfänger
Chassi: KP
Hallo hilfreiche Community,
bevor ich meinen o.g. 4 Jahre alten TV verschrotte, habt ihr vllt. noch einen
Lösungsvorschlag zur Rettung.
Der TV hat begonnen sich eigenständig anzuschalten und die Lautstärke eigenmächtig auf 100 zu stellen.
Gerade nachts hat das einen riesen Spaß gebracht :-D
Dieses Problem kam von heute auf morgen und ging dann auch wieder weg.
Allerdings wurde dieses Problem nicht durch manuel durchgeführte Updates behoben.
Zeitweise konnte ich nur Netflix gucken da dies der einzige Eingang war, indem das Problem nicht auftrat.
Nun das neue Problem:
Der Fernseh hat morgens funktioniert und abends wollte er nicht mehr angehen.
Die blaue LED neben dem Empfänger der Fernbedienung blink mehr oder weniger dauerhaft vor sich hin.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Den Hinweis: "Reparatur lohnt nicht", betrachte ich bereits als nützliche Hilfestellung ^^
Beste Grüße aus Mönchengladbach
Alex
Dieterr
07.04.2020
803
65
Problem 1)
Sofern du nicht auf der FB eingeschlafen bist, klingt es nach Amok laufender Nahbedienung. Öffnen und Abklemmen des entsprechenden Kabelbaums könnte zumindest klären ob es davon kommt.
Der Zusammenhang mit Netflix erschließt sich mir aber nicht.
Problem 2)
Hast du jetzt schon ein manuelles Softwareupdate über USB versucht?
Alex1912
18.01.2021
4
Blutiger Anfänger
Hallo Dieter,
danke für deine Antwort !
Problem 1:
das probiere ich mal aus, sollte Problem 2 lösbar sein.
Problem 2:
das Update wurde vor einigen Monaten getätigt, als der Fernsehr noch ein Bild hatte. (via Internet)
Alex1912
18.01.2021
4
Blutiger Anfänger
Hallo Thomas,
deine ausführliche Anleitungen hatte ich bereits entdeckt.
Respekt für die ganze Arbeit!
Doch ich wollte nicht drauf los hämmern und einfach mal machen ^^
Was ich nicht ganz verstanden hatte -> funktioniert ein Update via USB ebenfalls, wenn das Display nicht angeht?
Mein vorgehen:
1 Programm auf USB-Stick, wie in der Anleitung beschrieben, ziehen
2 TV komplett vom Strom trennen und Stick in den USB-Slot stecken
3 Joysticktaste am TV drücken und Strom wieder über Netzschalter anstellen
4 nun sollte das Update nun auf dem Display starten
hoffnungsvolle Grüße
Alex
9.197
651
Im Normalfall ja. USB formatieren ggf. verschiedene nutzen.
LG Thomas
Thema: Grundig 55 VLX 8573 BP kein Bild -blaue LED blinkt
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 55 GUT8768 kein Bild 4mal blinkende LED blau
Grundig 43 VLX 6000 BP lässt sich nicht einschalten
Grundig 49 GFB 6623 Blaue LED blinkt, Display geht immer nur kurz an und direkt wieder aus
Grundig 55 vlx 8573 BP Kein Bild nur Ton
