Volker.S
- 03.06.2006
- 51
Typenbezeichnung: VS 680 VPT
Chassi: Panasonic G-Mechanism
Dein Wissensstand: Dipl. -Ing Fernsehtechnik
Ich hab bei Ebay günstig einen defekten Grundig VS680 zum Wiederaufbau ersteigert. Laut Beschreibung des Verkäufers soll wohl ein Videokopf kaputt gewesen sein. Angesichts der Tatsache, dass die wenigsten Ebay-Fehlerdiagnosen stimmen und selbst wenn bei dem Gerät die Ersatzteile mehr als günstig sind, hab ich einfach mal zugeschlagen.
Der erste Test des Gerätes, das modisch und ökologisch korrekt einen Pelzmantel aus Staub trug (man konnte auf den Platinen teilweise keine Bauteile und Lötstellen mehr sehen) erfolgte mit einer transparenten Dummy-Kassette ohne Band. Dabei gab es keine Auffälligkeiten außer einem leisen hochfrequenten Quietschen während des Ladevorgangs (verschwand nach Reinigung der Capstanbremse, die in dem Moment wo die Half-Load Hebel ausgefahren werden leicht aber nicht ganz abgesenkt wird, der Staub auf selbiger versetzte sie durch den leichten Kontakt zum Schwungrad in Vibration)
Danach hab ich erst mal die Platinen mit Hilfe einer Akkuluftpumpe (macht gerade genug Druck um den Staub weg zu pusten) ausgeblasen und das Laufwerk von Hand gereinigt. Darunter auch die Kopftrommel nach der bewährten Methode "ein Stück normales Kopierpapier getränkt mit reinem Isopropanol vorsichtig an das Kopfrad andrücken und Kopfrad drehen". Bei den späteren Tests begann die Kopftrommel zeitweilig sehr unangenehm zu brummen, allerdings wenn dann nur bei exakt 25 Umdrehungen pro Sekunde (also abspielen), nicht wenn die Drehzahl minimal variiert wie beim schnellen Bildsuchlauf oder Standbild, außerdem manchmal bei recht langsamen Drehzahlen beim Ausdrehen.
Das Bild deutet tatsächlich auf einen defekten Kopf hin, ein Halbbild ist okay, eines von Fischen durchzugen. Bei einem der vier Videoköpfe rennt die Nadel vom König Head Tester VHT-5556V in den rechten Anschlag während die anderen Köpfe einigermaßen nah beieinander liegen und somit okay zu sein scheinen (für DA-Köpfe gibts ja in der alten Anleitung keine Referenzwerte).
Die große Fragerunde ist nun:
- Eher Zufall, dass bei dem ersten kurzen Test nichts vibriert hat (manchmal läuft das Ding ja ruhig) oder kann beim Reinigen Staub in den Motor eingedrungen sein?
- Kann man den Motor irgendwie öffnen und ihm in irgendeiner Form was gutes tun?
- Das Bild scheint bis auf die Fische stabil zu sein. 30 Euro in ein neues Kopfrad investieren, Lautstärke akzeptieren (das Gerät ist eh mehr Sammlerstück und gelegentliches Überspielgerät nach dem Prinzip "Der richtige Rekorder für das jeweilige Band") und hoffen, dass das in dem Zustand noch lange hält oder sich preiswert ein defektes Schlachtgerät findet?
- Kopftrommelmotoren gibts nicht mehr neu für das Modell, welche Geräte passen als Ersatzteilspender? Über den Kopf-Code aus der Erdiba Liste bin ich bislang nur auf den Panasonic NV-FS1, Blaupunkt RTV-910, Grundig VS-680 und Grundig GV280 sowie einen Philips den ich noch mal nachgucken müsste (scheint aber kein gängiges Modell zu sein) gestoßen Geht jeder Panasonic G-Mechanism mit 7-Kopf? (bzw. welche haben überhaupt 7 Köpfe?)
Das zweite, im Moment nachrangige Problem ist: Die Andruckrolle löst sich auf. Die Oberfläche ist regelrecht zerfleddert, selbst nach einer intensiven Reinigung und anschließender Trocknungszeit kann man mit dem bloßen trockenen Finger noch einen schwarzen Schmierfilm von ihr abwischen. Ich hätte noch eine sehr gut erhaltene aus einem anderen gebrauchten G-Deck. Ich hab auch Service-Unterlagen für das G-Deck (Service Manual vom NV-W1), aber finde da nix, wie man die Andruckrolle aus- und einbaut. Tips?
Danke schon mal im Voraus
Volker
Volker
