Grundig Wien CLE 9425 BL Kein Bild nur Ton
Larsi23
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 18.02.2019 - 20:38 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Wien CLE 9425 BL
Inverter: Ka
Chassi: J5
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild nur Ton
ich habe hier einen Fehler wie schon oft beschrieben, nur halt mit folgendem Verhält.
Einschalten -> kurz Aufleuchten vom Grundiglogo -> kein Bild nur Ton. Mit Taschenlampe ist ein Bild zu erkennen. Bevor ich das Gerät weiter zerlege um die LEDs zu testen trat noch folgendes aus.
Erneutes Einschalten-> Fernseher läuft wie gewonnt Bild da alles i.O. :D Ist mir neu das LEDs sich selbst heilen ^_^ .
Erneutes Aus und Einschalten kein Bild mehr :(
Nun zu meiner Frage. Sind es wirklich defekte LEDs oder können auch andere Komponenten in Frage kommen? Wenn ja welche bzw. wie finde ich den Fehler?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar. Gerät ist schon geöffnet. Netzteil scheint i.o. meiner Meinung nach.
Danke
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: IMG_0054 3.jpg ( 811.17 KB )
Titel:
Information:
FZ600
Wissensstand: keine Angabe
Re: Grundig Wien CLE 9425 BL Kein Bild nur Ton
Gepostet: 18.02.2019 - 21:00 Uhr  ·  #2
Du kannst zu 99,99% davon aus gehen, das etwas mit der LED Hintergrundbeleuchtung nicht stimmt.
Mit ewas Glück nur die Steckverbinder der Stripes.
Im anderen Fall eine oder mehrere LED`s. Hier sind auch schlechte Lötstellen direkt an den LED`s möglich.
Kontaktproblem an den Steckverbindern, defelte LED`s, kalte Lötstellen aktivieren die Schutzschaltung. Hier genügt zum Teil schon eine kleine thermische od. mechanische Veränderung.
Panel öffen und Du wirst die Ursache finden.
Viel Erfolg
Larsi23
Gepostet: 19.02.2019 - 08:37 Uhr  ·  #3
Vielen Dank für die Hinweise. :-)
Grundig, Wien, CLE, 9425, Kein, Bild, Ton
